이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use a plastic opening tool to carefully pry up the flash unit at the point shown in the picture.
Remove the two 4.3 mm Phillips screws securing the top edge of the front cover to the top cover.
Use the sharp end of a metal spudger or a razor blade to peel the sticker out of the center of the automatic/manual focus switch.
Remove the 6.3 mm shouldered Phillips screw from the center of the automatic/manual focus switch.
Pull the automatic/manual focus switch away from the front cover.
