주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon D90 Bottom Casing Replacement
필요한 것
  1. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the camera so the bottom casing is facing up.
  2. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: 2 단계, 이미지 1/2 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: 2 단계, 이미지 2/2
    • Next, use a PH00 screwdriver to remove the screws from the bottom casing.
    • Remove the four 5.3 mm Phillips screws.
    • Remove the three other 6.3 mm Phillips screws.
    • Be careful not to strip the screws.
  3. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: 3 단계, 이미지 1/2 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: 3 단계, 이미지 2/2
    • Next, use a plastic opening tool and carefully pop off the bottom case.
    • Then, lift and remove the bottom case.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Matthew Grota
회원 가입일: 10/16/14
586 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 회원
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 19
전체 시간: 4,444
