주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon N2000 (F301) Lens Mount Replacement
필요한 것
  1. Nikon N2000 (F301) Lens Mount Replacement, Lens Mount: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use a 00 Phillips head screwdriver to remove the four screws from the lens mount.
  2. Nikon N2000 (F301) Lens Mount Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove lens mount from the camera.
    • Be careful not to lose any of the three loose pieces that are under the lens mount.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Zachary Phillips
회원 가입일: 04/08/11
247 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 한 개
where can I order the "3 loose pieces and the ring that goes in under the bayonet mount?
penis ripper - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 20
30일 전: 43
전체 시간: 6,361
