소개
If you are having trouble mounting the lens and you are sure you have the correct lens type (see the camera manual for types of lenses that can be used), then use this guide to assist with replacing the lens mount.
부품
부품은 필요하지 않습니다.
  1. Use a 00 Phillips head screwdriver to remove the four screws from the lens mount.
    • Use a 00 Phillips head screwdriver to remove the four screws from the lens mount.
  2. US$100.00 이상 또는 Pro Tech Toolkit을 포함한 모든 주문의 배송은 무료입니다!
    상점 둘러보기
  3. Remove lens mount from the camera.
    • Remove lens mount from the camera.
    • Be careful not to lose any of the three loose pieces that are under the lens mount.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Zachary Phillips
회원 가입일: 2011년 04월 08일
205 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 26
전체 시간: 4,593
