주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon N2000 (F301) Lens Mount Replacement
필요한 것
  1. Nikon N2000 (F301) Lens Mount Replacement, Lens Mount: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a 00 Phillips head screwdriver to remove the four screws from the lens mount.
  2. Nikon N2000 (F301) Lens Mount Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove lens mount from the camera.
    • Be careful not to lose any of the three loose pieces that are under the lens mount.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Zachary Phillips
회원 가입일: 04/08/11
280 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 회원들
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
where can I order the "3 loose pieces and the ring that goes in under the bayonet mount?
penis ripper - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 6,859
