주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nikon N80 뷰파인더 교체
조회수: 4.3천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
26
지난 30일:
128
전체 시간:
4,256
댓글: 4
2 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 45 분
난이도: 어려움
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
전제 조건 누락
해당 안내서는 작업 시작 방법에 대한 정보가 없습니다. 전제 조건 안내서를 만들어 주십시오!
Nikon N80 뷰파인더 교체
카메라의 뷰파인더가 깨지거나 고장 났나요? 멀쩡한 카메라를 버리는 대신 뷰파인더를 직접 교체할 수 있습니다. 이 안내서에서는 Nikon N80/F80 카메라의 뷰파인더를 교체하는 방법을 설명합니다.
필요한 것
도구
    1. Nikon N80 뷰파인더 교체, 뷰파인더: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • On/Off 스위치가 Off 위치에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nikon N80 뷰파인더 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon N80 뷰파인더 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon N80 뷰파인더 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • PH00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 카메라 상단 섹션에 있는 4.8mm 나사 4개를 제거하세요.
      • 뷰파인더 옆에 2개가 있고, 나머지 2개는 카메라 양옆에 각각 하나씩 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Nikon N80 뷰파인더 교체, 하단 플레이트 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon N80 뷰파인더 교체, 하단 플레이트 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 하단 플레이트가 보이도록 카메라를 돌리세요.
      • PH00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 카메라 하단 플레이트에 있는 4.8mm 필립스 나사 7개를 제거하세요.
      • 하단 플레이트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nikon N80 뷰파인더 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PH00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 렌즈 마운트의 은색 4.8mm 나사 5개를 제거하세요.
      • 렌즈 마운트를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    5. Nikon N80 뷰파인더 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon N80 뷰파인더 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon N80 뷰파인더 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • PH00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 전면 카메라 플레이트의 4.8mm 나사 7개를 제거하세요.
      • 하나는 카메라의 배터리실 쪽에 있고, 두 개는 필름 도어 해제 레버 옆에 있으며, 두 개는 "Nikon" 로고 아래에 있고, 마지막 두 개는 스피드라이트 칸 안의 "Nikon" 로고 위에 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Nikon N80 뷰파인더 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 카메라 플레이트 3개를 카메라에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Nikon N80 뷰파인더 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 본체에서 상단 부위를 부드럽게 분리하세요.
      • 카메라 내부의 배선과 리본 와이어가 끊어질 수 있으니 상단 부위를 무리하게 잡아당기지 마세요.
      댓글 쓰기
    8. Nikon N80 뷰파인더 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PH00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 뷰파인더 옆에 있는 4.8mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Nikon N80 뷰파인더 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon N80 뷰파인더 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뷰파인더를 조심스럽게 당겨서 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Maegan Viloria
회원 가입일: 09/14/15
766 평판
안내서 5개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 회원
CSUF-BRUCE-F15S1G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
2가이드 댓글
This is a great guide, thank you!
Test Test - 답글 공유
How to access the LCD to clean it from the inside? Thanks a lot
Luminous Matter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 26
지난 30일: 128
전체 시간: 4,256
