주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon N80 Battery Replacement
  1. Nikon N80 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Make sure the On/Off switch is in the Off position.
  2. Nikon N80 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Turn the camera upside down to reveal the battery chamber cover.
    • This camera is missing the battery chamber cover.
    • Slide on the lock lever and remove the battery chamber cover.
  3. Nikon N80 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Turn the camera back over and let the two CR123A/ DL123A batteries slide out.
    • Discard the old batteries responsibly.
  4. Nikon N80 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use the image on the yellow sticker within the battery chamber to properly place the new batteries back in their compartments.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Maegan Viloria
회원 가입일: 09/14/15
717 평판
안내서 5개 작성하였습니다
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 회원
CSUF-BRUCE-F15S1G7
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 한 개
can cr123a rechargeable batteries be used
David Strom - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 23
30일 전: 105
전체 시간: 5,761
