주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement
필요한 것
  1. Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement, Gear Belt for Film Winding: 1 단계, 이미지 1/1
    • Make sure the On/Off switch is in the Off position.
  2. Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Rotate the camera so the bottom plate is accessible.
    • Remove the seven 4.8mm screws on the bottom plate of the camera using a PH00 Phillips screwdriver.
    • Remove the bottom plate.
  3. Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the eight 4.8mm screws holding on the metal plate.
    • Remove the metal plate.
  4. Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Gently remove the black, rubber gear belt.
    • Discard the old belt responsibly.
    • Place new belt on.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Maegan Viloria
회원 가입일: 09/14/15
717 평판
안내서 5개 작성하였습니다
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 회원
CSUF-BRUCE-F15S1G7
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 27
전체 시간: 1,338
