주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Base Replacement
필요한 것
  1. Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Base Replacement, Circuit Base: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Base Replacement, Circuit Base: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the five screws (13mm long, 6mm head) attaching the Base Cover using a Phillips screwdriver (Ph2).
    • Remove the two screws (13 mm long, 6mm head) attaching the Base Cover using a T10 screwdriver.
  2. Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Base Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the second layer from the base. You will not need a screwdriver for this step.
  3. Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Base Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Base Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Base Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 2 screws (13mm, 6mm head) connected to the plastic piece holding down the power cord.
    • Then remove the additional 4 screws (13mm, 6mm head) and 2 screws (11mm, 5mm head) securing the base.
    • Carefully lift the base up from the rest of the blender.
  4. Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Base Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 screws (11mm, 4mm head) connecting the circuit board to the base.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tommee Walker
회원 가입일: 08/22/17
850 평판
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
Hey Tommee where can I get a circuit board for the ninja bl 773.
Bhesham Sochan - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 24
전체 시간: 1,730
