주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ninja Professional BL610 Button Replacement
필요한 것
  1. Ninja Professional BL610 Button Replacement, Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove six screws (12mm long, 6mm head diameter) from bottom of the blender using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Ninja Professional BL610 Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove six screws (12mm long, 6mm head diameter) from component housing using Phillips #2 screwdriver.
  3. Ninja Professional BL610 Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove five screws from circuit board using Phillips #2 screwdriver.
  4. Ninja Professional BL610 Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the screws are removed, lift the circuit board to access the back.
  5. Ninja Professional BL610 Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the button you wish to replace and note its position on the opposite side of the circuit board. They are marked with the letters ¨sw¨ on the circuit board.
  6. Ninja Professional BL610 Button Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a soldeing gun and soldering wick,desolder the for connection points and remove the button.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Rosniel Castro
회원 가입일: 09/27/17
482 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 221
