주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo 2DS 트리거 버튼 교체
조회수: 3.7만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
70
지난 30일:
351
전체 시간:
36,664
댓글: 23
20 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 23
23명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 20 - 30 분
난이도: 조정
이 Nintendo 2DS 안내서는 트리거 버튼을 청소하거나 교체하기 위해 분리하는 방법을 알려줍니다.
필요한 것
도구
    1. Nintendo 2DS 트리거 버튼 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 후면 패널을 고정하는 두 개의 필립스 고정 나사를 풀어 주세요.
      • 고정 나사는 후면 패널에서 완전히 분리되지 않습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 2DS 트리거 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 2DS 트리거 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 후면 패널을 위쪽과 바깥쪽으로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 2DS 트리거 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 2DS 트리거 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 2DS 트리거 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리를 외부 가장자리에 가까운 측면부터 들어 올려 하우징에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo 2DS 트리거 버튼 교체, 후면 패널: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널을 고정하고 있는 필립스 나사 10개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 2DS 트리거 버튼 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널이 리본 케이블로 마더보드에 연결되어 있으니, 후면 패널을 기기에서 너무 멀리 들어 올리지 않도록 주의하세요.
      • 후면 패널을 기기에서 수직으로 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 2DS 트리거 버튼 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손톱이나 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 리본 케이블을 마더보드에 고정하고 있는 커넥터를 위로 젖히세요.
      • 커넥터에서 케이블을 분리하세요.
      • 이 기회에 왼쪽과 오른쪽 트리거를 제거하세요. 트리거에는 부러지기 쉬운 힌지와 튀어 나갈 수 있는 스프링이 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo 2DS 트리거 버튼 교체, 트리거 버튼 제거: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 2DS 트리거 버튼 교체, 트리거 버튼 제거: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 트리거 버튼에는 작은 스프링이 부착되어 있으므로, 장치에서 버튼을 제거할 때 주의하세요.
      • 트리거 버튼을 장치 반대 방향으로 당겨서 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Fina Beauchamp
회원 가입일: 01/12/15
3,415 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 회원
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
3가이드 댓글
Nice job! My right button was jammed for at least two years. Now I can finally demolish my friends in Mariokart.
Minecrafter Pig - 답글 공유
Can’t seem to get the second set of screws to budge at all.
Zom baygal - 답글 공유
now what????
Karim Eltaib - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 70
지난 30일: 351
전체 시간: 36,664
