주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo 3DS 배터리 교체
필요한 것
  1. Nintendo 3DS 배터리 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 후면 커버 상단에 있는 십자 #00 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 나사는 잠금 와셔로 제자리에 고정되어 있으며 후면 커버에서 빠져 나오지 않습니다.
    • 댓글 섹션에는 4단계 까지 나사가 엄청나게 쉽게 벗겨진다고 말하는 불운한 영혼들로 가득합니다. 제법 세게 누르고 천천히 진행하세요.
  2. Nintendo 3DS 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 3DS를 뒤집고 진행합니다.
    • 후면 커버가 다시 제자리로 돌아가지 않도록 반대쪽 손으로 후면 커버의 상단 가장자리를 잡으세요.
    • 3DS의 후면 커버가 위를 향하도록 다시 뒤집으세요.
    • 후면 커버를 위로 당겨 기기의 나머지 부분과 떨어뜨려 분리하세요.
  3. Nintendo 3DS 배터리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS 배터리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS 배터리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 위 하단 케이스의 홈에 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣으세요.
    • 플라스틱 여는 도구로 배터리를 들어 올리세요.
    • 배터리의 상단 가장자리를 잡고 하단 케이스에서 들어 올리세요.
결론
재조립하려면 이 안내서를 역순으로 진행하세요.
다른 63명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
154,701 평판
안내서 127개를 작성함
9가이드 댓글
Where do you buy a new battery from for your nintendo 3ds?
Midori Neko - 답글
Amazon or eBay are your friend!
Also Nintendo store sells it
Alberto -
Easy as pie. Thanks for writing this guide!
3DRepairMan - 답글
I want to buy a battery to replace the old one, do you have any stablishment in An Salvador where I can buy it?
wilfredo_montesm - 답글
https://store.nintendo.com/battery-pack-... Here it is for the 3ds and 2ds battery pack from Nintendo.
Nelson Berrios - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 65
지난 7일: 430
지난 30일: 2,738
전체 시간: 122,674
