주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo 3DS 2015 SD 카드 리더 교체
조회수: 1만
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
48
지난 30일:
272
전체 시간:
10,445
댓글: 3
3 comments on steps.
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
기기가 SD 카드를 인식하지 못한다면 SD 카드 리더를 교체해야 할 수 있습니다. SD 카드 리더에 있는 3개의 트라이윙 나사는 나사산이 뭉개지기 쉬우므로 주의하세요. 천천히 작업하며 스크루드라이버를 나사에 단단히 누르세요.
필요한 것
도구
    1. Nintendo 3DS 2015 SD 카드 리더 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 상단 가장자리에 있는 3mm 필립스 #1 나사 두 개를 풀어 주세요.
      • 후면 패널의 나사는 쉽게 마모됩니다. 천천히 작업하며 단단히 눌러 주세요.
      • 후면 패널의 나사는 와셔로 고정되어 있어 후면 패널에서 완전히 빠지지 않습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 3DS 2015 SD 카드 리더 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS 2015 SD 카드 리더 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 페이스 플레이트의 상단 모서리 당김 탭을 바깥쪽과 사용자 방향으로 잡아당기세요.
      • 페이스 플레이트를 위로 잡아당겨 기기 하단의 슬롯에서 빼내세요.
      • 후면 페이스 플레이트는 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 3DS 2015 SD 카드 리더 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS 2015 SD 카드 리더 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS 2015 SD 카드 리더 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 상단의 홈에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 배터리를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo 3DS 2015 SD 카드 리더 교체, SD 카드 리더: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SD 카드 리더 오른쪽과 하단에 있는 3mm Y0 나사 3개를 푸세요.
      • 나사를 제거하면 SD 카드 리더 하단이 살짝 튀어나옵니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 3DS 2015 SD 카드 리더 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 구멍이 두 개 있는 가장자리를 잡고 SD 카드 리더를 부드럽게 당겨 상단의 당김 탭을 분리하세요.
      • SD 카드를 기기에서 완전히 빼내지 마세요. SD 카드 리더 아래에 리본 케이블이 연결되어 있습니다.
      • 전원 잭이 본인 쪽을 향하도록 기기 방향을 바꾸세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 3DS 2015 SD 카드 리더 교체, SD 카드 리더 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS 2015 SD 카드 리더 교체, SD 카드 리더 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SD 카드 리더를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 여는 도구를 사용하여 마더보드의 소켓에서 SD 카드 리본 케이블을 분리하세요.
      • SD 카드 리더를 하단 케이스에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Tyler Starr
회원 가입일: 10/06/16
1,806 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 회원들
안내서 108개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 48
지난 30일: 272
전체 시간: 10,445
