주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the adapter so the bottom side faces up.
    • Remove the cover by pressing the plastic flap and lifting it up with one finger.
  2. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the batteries by pressing the positive side towards the negative side and lifting with one finger.
  3. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grab your tri-point screwdriver.
    • Locate the four holes containing the tri-point screws at each corner of the adapter.
    • Using the screwdriver, unscrew all four screws.
    • Put the screws out of the way.
  4. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After removing the screws, flip the adapter where the top side faces up.
    • Using your fingers, pull the top off of the adapter.
    • Place the top out of the way.
  5. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using your tweezers, remove the translucent plastic by lifting upwards out of it's peg.
  6. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the black slide, use your fingers to slide the black slide out of its slot.
  7. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the tweezers, carefully lift up the plastic button out of its slot.
  8. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your tweezers, carefully loosen the copper wire from its plastic holder.
    • Then with the tweezers, remove the plastic holding the motherboard in place.
  9. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your fingers, carefully lift the board and place it down, out of the way.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sruiz84
회원 가입일: 03/21/23
196 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 87-87, Briggs Spring 2023 CSU Los Angeles, Team 87-87, Briggs Spring 2023 회원
CSULA-BRIGGS-S23S87G87
1 회원
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 29
전체 시간: 776
