주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo 64 카트리지 슬롯 청소 방법
조회수: 8.9만
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
49
지난 30일:
271
전체 시간:
89,195
댓글: 18
4 comments on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 31
31명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 36
36명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 매우 쉬움
카트리지 슬롯을 청소하면 Nintendo 64 관련 문제의 대부분을 해결할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Nintendo 64 카트리지 슬롯 청소 방법, Nintendo 64 카트리지 슬롯 청소 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 슬롯을 여세요. 에어 더스터(air duster)를 사용하여 카트리지 슬롯 전체를 따라 바람을 불어내세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 64 카트리지 슬롯 청소 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 면봉에 소독용 알코올을 묻히세요. 카트리지 슬롯을 따라 길게 문질러 닦으세요.
      댓글 쓰기
결론
카트리지 슬롯 청소 후, 게임을 삽입하여 정상적으로 실행되는지 확인해 보세요. 여전히 게임이 정상적으로 실행되지 않는다면 핀이 손상되지 않았는지, 혹은 카트리지 청소가 필요한 것은 아닌지 확인하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 31명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
tonymag28
회원 가입일: 10/28/09
2,324 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 회원
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 회원들
안내서 60개를 작성함
14가이드 댓글
Oh, my God! I really didn't think the alcohol thing would work (actually, I thought it was going to scr#w my nintendo), but it did! Thank u so much!
silvestrerenata - 답글 공유
I'm a Iittle skeptic to use rubbing alcohol on my N64 system and games are you 100% sure it works and won't give me any problems downs the road.
James Hernandez - 답글 공유
You should use isopropyl alcohol, it’s 90% alcohol and drys very quickly. I usually dunk a q-tip in, tap it against the bottle to remove any excess, then clean the surface. As long as your not pouring the alcohol directly onto your electronics you’ll be fine.
Adam - 답글 공유
This works because water and other liquids contain minerals that are conductive, thus, by having it on a running electronic device, it will cause a malfunction/short, whatever you call it, HOWEVER, if the device is off, no electricity is flowing, thus the rubbing alcohol does what you want it to, and removes all the dirt and grime preventing your games from playing..
Bloxy - 답글 공유
This was great!
notoriousVKC - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 49
지난 30일: 271
전체 시간: 89,195
