주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nintendo 64 Rumble Pak Battery Replacement
필요한 것
  1. Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement, Rumble Pak Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Rumble Pak from the controller by pressing the release button and pulling the Rumble Pak out.
  2. Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery cover from the Rumble Pak by pressing the tab and pulling the cover up.
  3. Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press each battery toward the spring, then pull toward you to remove the batteries from the Rumble Pak.
    • When inserting the new batteries, make sure the positive (+) end of the battery touches the flat piece, and the negative (-) end touches the spring.
  4. Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Check for corrosion around the springs and the flat plate where the batteries touch.
    • Do not touch the corrosion. It may be battery acid.
    • Use a flat head screwdriver to chisel away the corrosion, and use a Q-tip to wipe it clean.
    • Do not use water to wet the Q-tip, as water can damage the Rumble Pak.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Carly Bowen
회원 가입일: 07/20/15
318 평판
안내서 1개를 작성함
Texas Tech, Team 3-6, Rauch SU 2015 Texas Tech, Team 3-6, Rauch SU 2015 회원
TTU-RAUCH-SU15S3G6
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 111
전체 시간: 5,002
