주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement
필요한 것
  1. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement, Action Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement, Action Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement, Action Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the screws from the backside of the controller.
    • Pull the back shell away from the rest of the controller.
  2. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the shoulder buttons.
    • Unhook the cable.
  3. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three screws from the joystick.
    • Carefully remove the whole motherboard.
  4. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slowly remove the rubber contact membranes and buttons.
  5. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully insert new buttons that you wish to replace.
    • Make sure they are lined up correctly.
  6. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Re-attach the rubber contact membranes over the buttons.
    • Make sure it is lined up and the buttons are firm.
  7. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Line up the motherboard black in place.
    • Wrap the cable and insert it back into the little slot.
    • Insert the shoulder buttons back in place.
  8. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Line up the joystick with the screw holes.
    • Using the screws that were put to the side, screw in the joystick.
  9. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Align the back shell with the screw holes.
    • Using the screws that were saved from step 1, screw them back in.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in order
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andres Gutierrez
회원 가입일: 09/30/25
187 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 5-5, Grodsky Fall 2025 CSU Los Angeles, Team 5-5, Grodsky Fall 2025 회원
CSULA-GRODSKY-F25S5G5
3 회원들
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 15
전체 시간: 136
