이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Removing the back panel is simple, provided you have the correct screwdriver. Nintendo uses a special Tri-wing bit for the case, be sure you have one of these before disassembling!
필요한 것
Remove the cartridge from the console.
Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
Remove the battery door.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
Where do I get a nintendo DS gamepak?
