주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Nintendo DS Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the cartridge from the console.
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
    • Remove the battery door.
    • In the images, it shows that the fixer is using a flathead screwdriver. This flathead screwdriver will work just like the Phillips #00 Screwdriver.
  2. Nintendo DS Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a plastic opening tool or spudger to pry out the battery from the bottom. If a plastic opening tool or spudger isn't available, your fingernails may work.
  3. Nintendo DS Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery from the Nintendo DS.
  4. Nintendo DS Back Panel Replacement, Back Panel: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the seven Y00 screws located on the back.
    • It might be helpful to remove the strap from the hole to access the top left screw.
  5. Nintendo DS Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Nintendo DS Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Nintendo DS Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • With your hands, pry the back panel off the main case.
    • Separate the back from the front, and set it aside.
결론
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
dnguye26
회원 가입일: 10/28/09
694 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 회원들
안내서 28개 작성하였습니다
댓글 2개
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - 답글
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 20
30일 전: 91
전체 시간: 17,517
