주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement
필요한 것
  1. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement, Rear Bezel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement, Rear Bezel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement, Rear Bezel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a push pin to remove the four plastic screw covers on the front bezel.
  2. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove four Phillips screws securing the front bezel to the rear bezel.
  3. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using two hands, gently slide the rear bezel upwards.
    • The rear bezel will move only about 2 mm.
  4. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a spudger into the gap between the front and rear bezel
    • Rotate the spudger away from the DSi XL, prying the two bezels apart.
  5. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • In the same manner as described above, continue prying along the top edge of the front and rear bezels.
  6. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the rear bezel from the front bezel.
    • Do not attempt to completely remove the rear bezel yet. It is still attached to the front bezel by the rear-facing camera.
  7. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the flat end of a spudger to pry the rear camera off the rear bezel.
    • Remove the rear bezel.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Matthew Newsom
회원 가입일: 01/05/10
40,770 평판
안내서 67개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 55
전체 시간: 5,338
