주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Entertainment System Cartridge-Abdeckung Austausch
필요한 것
  1. Nintendo Entertainment System Cartridge-Abdeckung Austausch, Gehäuseteile abnehmen: 1 단계, 이미지 1/2 Nintendo Entertainment System Cartridge-Abdeckung Austausch, Gehäuseteile abnehmen: 1 단계, 이미지 2/2
    • Entferne die sechs 13,50mm Phillips #2 Schrauben der Bodenplatte.
    • Die Schrauben sind 40mm in der Bodenplatte versenkt.
    • Nehme nun das obere Gehäuseteil ab.
  2. Nintendo Entertainment System Cartridge-Abdeckung Austausch, Cartridge-Abdeckung: 2 단계, 이미지 1/3 Nintendo Entertainment System Cartridge-Abdeckung Austausch, Cartridge-Abdeckung: 2 단계, 이미지 2/3 Nintendo Entertainment System Cartridge-Abdeckung Austausch, Cartridge-Abdeckung: 2 단계, 이미지 3/3
    • Nehme das obere Gehäuseteil und drehe es um.
    • Entferne die vier 7,80mm Schlitzschrauben.
    • Nehme die beiden Metallclips ab.
    • Sollte die Klappe nicht richtig offen stehen bleiben, kannst du die Clips mit einer Zange zurecht biegen.
  3. Nintendo Entertainment System Cartridge-Abdeckung Austausch, Abdeckungsklappe: 3 단계, 이미지 1/3 Nintendo Entertainment System Cartridge-Abdeckung Austausch, Abdeckungsklappe: 3 단계, 이미지 2/3 Nintendo Entertainment System Cartridge-Abdeckung Austausch, Abdeckungsklappe: 3 단계, 이미지 3/3
    • Ziehe die vordere schwarze Abdeckkappe nach oben ab
    • Hebe die Klappe nun schräg heraus.
    • Die neue Klappe kann jetzt eingesetzt werden.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
TimedIn
회원 가입일: 01/10/20
981 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 11
30일 전: 51
전체 시간: 1,766
