이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Die Abdeckung des Nintendo ES ist vergilbt, gebrochen, rausgefallen? Mit diesem Guide kriegst du das Aussehen des NES wieder in Ordnung.
Leider gibt es die Abdeckung nicht mit dem Aufdruck “European Edition”, trotzdem funktioniert alles wie gewohnt.
필요한 것
Entferne die sechs 13,50mm Phillips #2 Schrauben der Bodenplatte.
Nehme nun das obere Gehäuseteil ab.
Nehme das obere Gehäuseteil und drehe es um.
Entferne die vier 7,80mm Schlitzschrauben.
Nehme die beiden Metallclips ab.
Ziehe die vordere schwarze Abdeckkappe nach oben ab
Hebe die Klappe nun schräg heraus.
Die neue Klappe kann jetzt eingesetzt werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
