주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement
필요한 것
  1. Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Removing housing: 1 단계, 이미지 1/2 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Removing housing: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the six 13.50mm PH2 screws from the base plate.
    • The screws are countersunk 40mm into the base plate.
    • Now take off the upper part of the housing.
  2. Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cartridge cover: 2 단계, 이미지 1/3 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cartridge cover: 2 단계, 이미지 2/3 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cartridge cover: 2 단계, 이미지 3/3
    • Take the top housing and turn it over.
    • Remove the four 7,80mm flathead screws.
    • Remove both metal clips.
    • If the flap does not stay open properly, you can bend the clips with pliers.
  3. Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cover Flap: 3 단계, 이미지 1/3 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cover Flap: 3 단계, 이미지 2/3 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cover Flap: 3 단계, 이미지 3/3
    • Pull the front black cap off upwards.
    • Now lift the flap out at an angle.
    • The new flap can now be inserted.
결론
Work the steps in reverse order to reassemble your device.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
TimedIn
회원 가입일: 01/10/20
981 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 6
30일 전: 48
전체 시간: 1,755
