주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement, Controller Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement, Controller Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six 13.5 mm screws that secure the lower case.
    • Remove the lower case.
  2. Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully disconnect the faulty controller's connector from the motherboard port.
    • Pull only on the connector; do not pull on the wires. The connector can be quite strenuous to remove. A pry tool or pliers may be helpful to disconnect the connector.
  3. Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six 9.3 mm screws from the back side of the controller.
    • Remove the back cover of the controller.
  4. Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the controller motherboard, noting its orientation.
    • The Player 1 and Player 2 controller motherboards are not identical and differ from one another.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Trenton Saint
회원 가입일: 04/02/24
109 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2024 IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2024 회원
IUPUI-HARLEY-S24S2G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 31
전체 시간: 477
