주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six 13.5 mm screws that secure the lower case.
    • Remove the lower case.
  2. Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect both of the controller motherboard connections.
    • Do not pull on the wires.
  3. Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the controller cables out of the chassis.
  4. Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the eight 13.5 mm Phillips screws that secure the motherboard.
    • Lift the motherboard up and out of the chassis.
  5. Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 13.8 mm Phillips screws that secure the power switch.
    • The motherboard is connected to the power switch, and cannot be replaced without removing the switch. Forcibly removing the motherboard will only cause damage to the device
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Siddharth Murali
회원 가입일: 04/02/24
121 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2024 IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2024 회원
IUPUI-HARLEY-S24S2G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 59
전체 시간: 1,109
