주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체
필요한 것
    1. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, Game Boy 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, Game Boy 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, Game Boy 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 스위치를 OFF 위치로 밀고 연결된 모든 케이블을 뽑으세요.
      • 게임 카트리지가 삽입되어 있다면, 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 배터리 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 배터리 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JIS 00 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커버를 고정하는 고정 나사를 푸세요.
      • 급한 경우 iFixit 제품이 아닌 필립스 드라이버를 사용할 수도 있지만, 나사가 손상되거나 마모된 나사가 될 위험이 있습니다. 드라이버를 단단히 누른 상태에서 천천히 돌리세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사 근처의 커버 가장자리를 들어 올려 커버를 제거하세요.
      • 재조립 시 커버 하단 가장자리의 탭을 슬롯에 끼운 다음 커버를 제자리에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 왼쪽 가장자리에 있는 탭을 들어 올려 배터리를 분리하세요.
      • 재조립 시:
      • 변형되거나 손상된 배터리는 화재 위험이 있으므로 절대 재사용하지 마세요. 새 대체 배터리로 교체하세요.
      • 대체 배터리에는 배터리 위로 밀어 넣는 플라스틱 인클로저가 포함되어 있을 수 있습니다.
      • 배터리의 접점 부분을 약간 아래쪽으로 기울여 홈에 있는 단자에 맞춘 다음, 배터리를 눌러 제자리에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 하단 셸 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 하단 셸 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 트라이포인트(Y0) 스크루드라이버를 사용하여 하단 셸을 고정하는 나사 6개를 제거하세요:
      • 6.3 mm 길이의 오목한 나사 4개
      • 4.6 mm 길이의 나사 2개
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 케이스를 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 전원 스위치 커버 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 전원 스위치 커버 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 전원 스위치 커버를 들어 올려 분리하세요.
      • 재조립 시:
      • 손가락을 사용하여 전원 스위치 커버(홈이 파인 면이 위로 향하게)를 제자리에 끼워 커트아웃이 실제 스위치 주위에 위치하도록 하세요.
      • 커버를 앞뒤로 부드럽게 밀어 위치가 올바르게 잡혔는지, 스위치가 작동하는지 확인하세요.
      • 스위치가 커트아웃에 제대로 들어가지 않으면 Game Boy 전원을 켤 수 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 마더보드 나사 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 마더보드 나사 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JIS 00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하는 4.1 mm 길이의 나사 3개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 마더보드 들어 올리기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 마더보드 들어 올리기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 마더보드 들어 올리기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Game Boy의 힌지가 있는 모서리를 따라 책 더미나 도구 상자와 같이 단단한 물체를 놓으세요.
      • 손가락을 사용하여 마더보드를 힌지 위로 부드럽게 뒤집어 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 실리콘 패드 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 실리콘 패드 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 실리콘 패드 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게나 손가락을 사용하여 버튼(AB, D-pad, 밝기, Start/Select)을 덮고 있는 4개의 실리콘 패드를 분리하세요.
      • 패드 중 일부가 보이지 않는다면 마더보드의 해당 위치에 붙어 있을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 버튼 분리: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 버튼 분리: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 버튼 분리: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게 또는 손가락을 사용하여 버튼(AB, D-패드, 밝기, 그리고 Start/Select)을 분리하세요.
      • 동작 버튼을 다시 삽입할 때는 각 버튼이 알맞은 홈과 방향에 맞게 설계되어 있다는 점을 유의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 스피커 분리: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 스피커 분리: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 스피커 분리: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝부분이나 깨끗한 손톱을 사용하여 스피커를 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 들어 올리세요.
      • 스피커를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 본체 받치기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커 홈에서 원형 스피커 메쉬를 제거하여 따로 보관하세요. 작업 중에 이 부품이 쉽게 떨어져 분실될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 본체 지지하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 본체 지지하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 본체 지지하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계를 진행하는 동안 스크린 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요. 케이블 여유 공간이 매우 적습니다.
      • 스크린 케이블에 무리를 주지 않고 분리하려면 Game Boy 본체를 지지해야 합니다. 다음 두 가지 방법을 참고하세요:
      • 옵션 1: Game Boy 본체를 90도로 열고 마더보드를 조심스럽게 내려놓으세요. 본체가 마더보드 위에 놓이도록 하여 케이블에 여유를 줍니다.
      • 옵션 2: 본체를 닫은 상태에서 튼튼한 물체를 사용해 로직 보드 가장자리에 본체를 지지하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 스크린 케이블 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 스크린 케이블 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 스크린 케이블 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 스크린 케이블 커넥터 양쪽에 있는 두 개의 탭을 잠금 해제 위치로 미세요.
      • 탭이 멈출 때까지만 미세요. 너무 세게 밀면 커넥터에서 잠금 탭이 빠질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 디스플레이 케이블을 소켓에서 부드럽게 밀어 빼내세요.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 본체 분리: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에서 본체를 분리하세요.
      • 재조립 시, 스크린 케이블을 다시 연결할 수 있도록 본체를 충분한 여유를 두고 받쳐 주세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, Game Boy 열기: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Game Boy를 90도로 열고 화면이 위를 향하도록 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 고무 나사 커버 분리: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 고무 나사 커버 분리: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 고무 나사 커버 분리: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 곡형 핀셋을 사용하여 다섯 개의 고무 나사 커버를 모두 들어 올려 분리하세요.
      • 오래되고 부서지기 쉬운 커버를 손상 없이 제거하는 것은 까다로울 수 있습니다. 커버의 가장자리와 프레임 사이를 부드럽게 들어 올리되, 커버 자체를 찌르지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 스크린 나사 제거: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 스크린 나사 제거: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 트라이포인트 Y0 스크루드라이버를 사용하여 스크린 쉘을 고정하고 있는 4.7 mm 길이의 나사 5개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 본체 닫기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 본체 닫기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Game Boy(게임 보이) 본체를 완전히 닫으세요(버튼 구멍이 위로 향해야 합니다).
      댓글 쓰기
    5. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 힌지 커버 나사 제거: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 힌지 커버 나사 제거: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 힌지 커버 나사 제거: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • JIS 00 스크루드라이버를 사용하여 힌지 커버를 고정하는 6.3 mm 길이의 나사를 제거하세요.
      • 남는 한 손으로 스크린 케이블이 방해되지 않도록 잡아야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, Game Boy 뒤집기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, Game Boy 뒤집기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Game Boy를 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 힌지 커버 분리: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 힌지 커버 분리: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 힌지 커버를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 상단 셸 분리: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 상단 셸 분리: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 상단 셸 분리: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기의 사용 기간에 따라 화면이 외부 셸에 붙어 있을 수 있습니다. 붙어 있는 경우, 셸을 분리할 때 케이블을 컷아웃(구멍)을 통해 통과시키도록 하세요.
      • 손가락을 사용하여 외부 화면 셸을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 스크린 분리: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 스크린 분리: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 스크린 분리: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 스크린을 들어 올려 분리하고, 케이블을 컷아웃 구멍으로 통과시키세요.
      • 스크린이 셸에 붙어 있다면, 스퍼저를 사용해 조심스럽게 들어 올린 뒤 분리해야 할 수도 있습니다.
      • 재조립 시:
      • 스크린의 폼 면이 위를 향하도록 홈에 배치하여 케이블이 힌지 근처에 오도록 하세요.
      • 스크린 케이블을 한 번 둥글게 감은 뒤, 컷아웃 구멍으로 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 수정 정보: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 수정 정보: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Game Boy Advance SP 스크린 교체, 수정 정보: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 일부 IPS 대체 스크린 업그레이드의 경우, 대체 스크린 셸이나 스크린 자체를 수정해야 할 수도 있습니다. 순정 스크린을 사용하는 경우에는 수정할 필요가 없습니다. 수정을 진행하기 전에 키트나 제품을 구매한 웹사이트에서 구체적인 지침을 확인하세요.
      • 일부 IPS 스크린은 순정품보다 큽니다. 대체 스크린을 위한 공간을 확보하려면 플러시 절단기를 사용하여 측면 레일 중 하나를 다듬어야 할 수 있습니다.
      • 대체 스크린은 작은 보드 및 리본 케이블과 함께 제공될 수 있습니다. 보드는 스크린 뒷면에 부착해야 할 가능성이 높으며, 리본 케이블은 보드에 연결됩니다. 보드와 케이블에 접착면이 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 맡겨주세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 40명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
202,129 평판
안내서 1,244개를 작성함
7가이드 댓글
hello can i ask something? can you take apart the lcd? because my lcd has fungus
Jorick Earl Bastian - 답글 공유
I am pretty sure, as the actual screen can be separated from the plastic cover (the thing that says game boy advance). I’ve never seen fungus in a screen though. That’s interesting.
Lucas Hoekstra (Lucas9810) - 답글 공유
Hello friend! One question: in the replace screen there is retroillumination? or i have to do something? Thx for your answer!
Federico Celani - 답글 공유
The light is built in on all GBA SPs.
there is a model with a better backlit display instead of a front lit display, but both have a light.
Heya! I was wondering if it’s possible to use an ag101 screen with an ag 001 motherboard? I’d prefer the better lit screen but ag101 models aren’t common in the uk
Sean Richardson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 34
지난 7일: 331
지난 30일: 1,433
전체 시간: 105,019
