이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use a standard Phillips #00 screwdriver to loosen the 4 mm screw that keeps the battery cover attached to the device.
Use your fingers or a plastic opening tool to remove the battery from the device.
Remove four 6.5 mm screws from the corners of the back cover using a tri-point Y00 screwdriver.
Remove two 4.6mm screws from the top-center and bottom-center of the device using a tri-point Y00 screwdriver.
다른 21명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
