주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo GameCube 상단 케이스 교체
조회수: 3.1만
통계 보기:
지난 24시간
12
지난 7일:
56
지난 30일:
226
전체 시간:
31,351
댓글: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 18
18명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 8
8명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 2 분
난이도: 매우 쉬움
상단 케이스를 제거하면 Nintendo GameCube의 내부 부품에 접근할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Nintendo GameCube 상단 케이스 교체, 상단 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo GameCube 상단 케이스 교체, 상단 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo GameCube 상단 케이스 교체, 상단 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gamecube의 바닥면이 위를 향하도록 뒤집으세요.
      • 4.5 mm Gamebit 스크루드라이버를 사용하여 나사 4개를 모두 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo GameCube 상단 케이스 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo GameCube 상단 케이스 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo GameCube 상단 케이스 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • GameCube의 밑면이 위를 향하도록 놓고 나사를 모두 제거한 다음, 본체의 외부 셸을 조심스럽게 잡아당겨 상단부와 분리하세요.
      • GameCube의 내부가 위를 향하도록 돌려 놓으세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
22다른 기여자
dcarlin
회원 가입일: 11/05/09
399 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 회원들
안내서 96개를 작성함
1가이드 댓글
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
JJ Jackson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 56
지난 30일: 226
전체 시간: 31,351
