주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo GameCube 시계 배터리 교체
조회수: 6.8천
통계 보기:
지난 24시간
22
지난 7일:
179
지난 30일:
769
전체 시간:
6,812
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 조정
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Nintendo GameCube의 시계와 시스템 설정이 콘솔 전원을 껐다 켤 때마다 초기화된다면, 시계 배터리를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 배터리는 컨트롤러 포트 PCB에 위치하며 보드에 납땜되어 있습니다. 수리 과정은 비교적 간단하지만, 기존 배터리를 제거하고 새 배터리를 장착하기 위해 납땜/납 제거 작업이 필요합니다. (참고: 현재 사용 중인 기기로는 사진을 직접 찍을 수 없고, 기기로 사진을 전송할 마땅한 방법이 없어 모든 이미지는 스톡 사진의 스크린샷으로 대체했습니다. 더 나은 이미지를 가지고 계신다면 언제든 교체해 주세요. 사실 가능하다면 꼭 교체 부탁드립니다!) 업데이트: 이제 이 기기로 사진을 전송할 수 있게 되었으므로, 가능한 한 빨리 더 나은 이미지로 교체하겠습니다. 다른 분들도 이미지를 업데이트하고 싶으시다면 언제든 자유롭게 해 주세요!
필요한 것
부품
도구
    1. Nintendo GameCube 시계 배터리 교체, 분해: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo GameCube 시계 배터리 교체, 분해: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔의 윗면 덮개를 하단에 고정하고 있는 4.5mm 게임비트 나사 4개를 제거하세요. 나사는 콘솔 바닥면의 각 모서리에 위치해 있습니다. 나사를 제거하면 윗면 덮개를 들어 올릴 수 있습니다. 윗면 덮개를 분리하기 전에 콘솔을 똑바로 세워야 민감한 부품(예: 레이저 렌즈)이 손상되는 것을 방지할 수 있다는 점을 유의하세요.
      • 재조립 시 커버 센서 스위치가 파손되지 않도록 주의하세요. 이를 방지하려면 디스크 커버를 연 상태에서 윗면 덮개를 다시 부착하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo GameCube 시계 배터리 교체, 컨트롤러 포트 PCB 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo GameCube 시계 배터리 교체, 컨트롤러 포트 PCB 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회색 포트 커버를 콘솔 본체에 고정하는 두 개의 플라스틱 클립을 풉니다. 이제 커버와 컨트롤러 포트 PCB가 함께 분리될 것입니다.
      • 탭은 노후화로 인해 부러지기 쉬운 상태일 가능성이 높습니다. 파손되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo GameCube 시계 배터리 교체, PCB 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo GameCube 시계 배터리 교체, PCB 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo GameCube 시계 배터리 교체, PCB 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • PCB를 회색 포트 커버에 고정하고 있는 필립스 나사 2개를 제거하세요. 그런 다음 PCB와 마더보드를 연결하는 리본 와이어를 분리하세요. 이제 배터리를 분리할 수 있습니다.
      • 리본 와이어를 다시 끼울 때는 집게를 사용하면 더 쉬울 수 있습니다. 집게를 사용할 때는 리본 와이어가 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 리본 와이어는 노후화로 인해 쉽게 끊어질 수 있으므로 제거 시 주의하세요. 마찬가지로 다시 끼울 때도 주의가 필요합니다. 들어가는 지점 이상으로 무리하게 힘을 주지 마세요. 더 이상 들어가지 않는다면 정상적으로 작동할 것입니다. 억지로 밀어 넣으면 손상될 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo GameCube 시계 배터리 교체, 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 납제거용 브레이드 또는 납제거 펌프를 사용하여 오래된 배터리를 납땜에서 분리하세요. 집게 또는 이와 유사한 도구로 배터리 탭을 밀면서 한 번에 하나의 접합부를 가열할 수도 있지만, 주의해서 작업하세요. 새로운 배터리를 납땜할 때는 배터리 터미널이 올바르게 연결되도록 주의하세요.
      • 대부분의 GameCube는 RoHS 규정 이전에 제조되었으므로, 내부에 사용된 납땜은 납 기반일 가능성이 높습니다. 가능하면 납땜 연기를 마시지 않도록 주의하세요.
      • 납땜 또는 납땜 제거 시, 인두기의 뜨거운 부분이 플라스틱 케이스에 닿지 않도록 주의하세요. 손잡이와 가장 가까운 금속 부분에만 닿더라도 플라스틱이 녹을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요(단, 배터리를 다시 제거하지는 마세요!).
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Fixer of Stuff
회원 가입일: 10/12/25
1,400 평판
안내서 4개를 작성함
1가이드 댓글
The CMOS Battery on the Nintendo Gamecube
Khaled Abdo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 22
지난 7일: 179
지난 30일: 769
전체 시간: 6,812
