주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo GameCube Top Case Replacement
필요한 것
  1. Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn over the Gamecube so that the bottom side is facing up.
    • Use the 4.5 mm Gamebit screwdriver to remove all four screws.
  2. Nintendo GameCube Top Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo GameCube Top Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo GameCube Top Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the bottom side of the GameCube facing upward and the screws removed, carefully pull the outer shell of the unit away from the top half.
    • Move the GameCube so that the inside is facing upwards.
결론
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
22다른 기여자 명과 함께
dcarlin
회원 가입일: 11/05/09
390 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 회원들
안내서 45개를 작성함
1가이드 댓글
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
JJ Jackson - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 45
지난 30일: 181
전체 시간: 28,563
