이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Removing the top case will allow you access to the GameCube's internal parts.
필요한 것
Locate the four screws (circled in red) on each corner of the device. Then, use a 4.5 mm Gamebit screwdriver to remove all four screws.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 한 개
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
JJ Jackson - 답글
