주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
이 안내서를 따라서 깨졌거나 고장난 Nintendo Switch 후면 패널을 교체하세요.
참고: 이 안내서, 그리고 자사가 판매하는 부품은 2017년에 처음 출시한 Nintendo Switch 모델과 더불어 2019년에 출시한 최신 모델과 호환됩니다 (모델 번호 HAC-001 및 HAC-001(-01)).
  1. Nintendo Switch 후면 패널 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch 후면 패널 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch 후면 패널 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3/3
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
    • 버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
  2. Nintendo Switch 후면 패널 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch 후면 패널 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch 후면 패널 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • Joy Con 컨트롤러가 콘솔에서 완전히 분리될 때까지 위를 향해서 계속 미세요.
    • 이 동일한 과정을 다른 쪽 Joy Con에도 반복하세요.
    • Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 수리하는 동안, 풀어놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  3. Nintendo Switch 후면 패널 교체, 상단 및 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 후면 패널 교체, 상단 및 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 2/2
    • JIS 000 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 기기 상단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 한 개
    • 기기 하단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 두 개
    • JIS 스크루드라이버가 없다면 유사시에는 Phillips/십자 스크루드라이버를 사용할 수 있습니다. Phillips/십자 스크루드라이버는 쉽게 미끄러져서 나사 머리를 벗길 수 있으므로 매우 조심하세요.
  4. Nintendo Switch 후면 패널 교체: 5 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 후면 패널 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • JIS 000 스크루드라이버를 사용하여 기기 측면에 있는 3.8mm 중앙 나사 두 개를 풀어주세요 (양쪽에 한 개 씩).
  5. Nintendo Switch 후면 패널 교체: 6 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 후면 패널 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • 손가락을 사용하여 기기 후면의 받침대를 뒤집으세요.
    • microSD 카드 슬롯에 microSD 카드가 있다면, 다음 단계로 진행하기 전에 지금 꺼내세요.
  6. Nintendo Switch 후면 패널 교체: 7 단계, 이미지 1/1
    • JIS 000 스크루드라이버를 사용하여 킥스탠드 웰에서 1.6mm 나사를 풀어주세요.
    • 킥스탠드를 닫으세요.
  7. Nintendo Switch 후면 패널 교체: 8 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch 후면 패널 교체: 8 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch 후면 패널 교체: 8 단계, 이미지 3/3
    • 게임 카드 카트리지 덮개를 열어주세요.
    • 게임 카드 카트리지 덮개는 플라스틱 쉘의 다른 절반에 부착되어 닫혀 있는 경우 후면 패널을 완전히 들어 올릴 수 없습니다.
    • 후면 패널을 기기 하단에서 들어 올려서 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요. 설치하기 전에 새 부품에서 나머지 부품을 옮겨야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 Nintendo Switch 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 60명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
75%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Craig Lloyd
회원 가입일: 2016년 02월 10일
27,099 평판
안내서 82개 작성하였습니다
8 Comments
Excellent and concise guide.
The new panel doesn’t come with the sticky grille pieces x 2 on the bottom. Is it supposed to be a straight transfer between the old and the new?
fclbriat123 - 답글
Just did this replacement and there are a few things to keep in mind that this review does not mention. There are x2 square foam pieces that can be transferred to the new panel located at the bottom backside of the old. Also, the game cartridge shield hardware and the kickstand holder hardware have to be taken off the back of the old panel and transferred to the new panel. The kickstand has 2 Phillips #000 screws and the game cartridge shield has 1 Phillips #000 screw
Ryan Talbert - 답글
How do you transfer the foam pieces? Use some heat to loosen their adhesive and then remove them and transfer over the new backplate?
John - 답글
Is the casing the same between the HAC model and the HAD model? This guide doesn’t specify
Julian Webb - 답글
I am using iFixit Pro tool kit. What to do if one of the 000 screw’s cap appears to be stripped off? How to extract it if perchance?
Dr.Genuks - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 75
7일 전: 507
30일 전: 1,786
전체 시간: 55,745
