주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체
필요한 것
    1. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 게임기 전원 끄기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 게임기 전원 끄기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 게임기 전원 끄기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 안전을 위해 게임기를 분해하기 전에 배터리 잔량을 25% 미만으로 방전시키세요. 수리 도중 배터리가 손상될 경우 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
      • 게임기에서 게임 카드, 케이블, 컨트롤러 및 기타 액세서리를 모두 제거하고 연결을 해제하세요.
      • 전원 버튼을 길게 누르고 전원 옵션(Power Options)을 선택한 다음 전원 끄기(Power Off)를 눌러 게임기 전원을 끄세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 하단 나사 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 하단 나사 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JIS 00 드라이버를 사용하여 하단 USB-C 포트 양옆에 있는 3.1 mm 길이의 나사 두 개를 제거하세요.
      • 필립스 드라이버를 급하게 사용할 수는 있지만, 나사가 손상되거나 마모된 나사가 될 위험이 있습니다. 드라이버를 아래로 단단히 누르면서 천천히 돌리세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 상단 나사 제거: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 상단 나사 제거: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JIS 00 드라이버를 사용하여 콘솔 상단 가장자리(통풍구 옆)에 있는 3.1 mm 길이의 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 오른쪽 스티커에 열 가하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Switch 2에는 뒷면 커버를 고정하는 나사에 접근하기 위해 제거해야 하는 스티커가 양쪽에 부착되어 있습니다. 제거하는 도중 스티커가 손상되기 쉬우므로, 주기적으로 열을 가하고 조심스럽게 작업하여 손상을 줄일 수 있습니다.
      • 헤어 드라이기 또는 열선총을 사용하여 "+" 기호가 표시된 콘솔 오른쪽의 스티커에 만졌을 때 뜨거울 정도로 열을 가하세요.
      • 킥스탠드를 사용하여 콘솔을 세우면 더 쉽게 작업할 수 있습니다.
      • 열선총을 사용하는 경우, 콘솔의 플라스틱 가장자리가 녹지 않도록 낮은 온도로 설정하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 오른쪽 스티커 들어 올리기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 오른쪽 스티커 들어 올리기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 오른쪽 스티커 들어 올리기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 핀셋의 뾰족한 끝부분은 스티커 안쪽 면을 손상시켜 눈에 띄는 자국을 남길 수 있습니다. 잘 들어 올려지지 않는다면, 힘을 더 주는 대신 열을 더 가하세요.
      • 곡형 핀셋 한쪽 끝을 오른쪽 Joy‑Con 2 커넥터 주위의 컷아웃을 통해 스티커 아래로 밀어 넣으세요.
      • 스티커가 콘솔에서 떨어지기 시작할 때까지 부드럽게 들어 올리세요.
      • 스티커가 들린 상태를 유지하도록 핀셋을 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Jimmy
      $7.95
      • 콘솔의 긴 가장자리와 스티커 사이의 틈새에 Jimmy의 끝부분을 삽입하세요.
      • 스티커의 상단이 콘솔에서 분리될 때까지 긴 가장자리를 따라 조심스럽게 스티커를 들어 올리세요.
      • 스티커가 들리면 집게를 제거하세요.
      • Jimmy를 그대로 두어 스티커 상단이 프레임에 다시 붙지 않게 고정하세요. 스티커가 다시 홈으로 내려간다면 이 과정을 반복하여 다시 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 오른쪽 스티커에 열 가하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오른쪽 하단부를 만졌을 때 뜨거워질 때까지 열을 다시 가하세요.
      댓글 쓰기
    8. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 오른쪽 스티커 제거: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 오른쪽 스티커 제거: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 오른쪽 스티커 제거: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Joy-Con 2 커넥터 위의 스티커를 조심스럽게 들어 올린 다음, 완전히 떼어내어 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 왼쪽 측면 스티커 제거: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 왼쪽 측면 스티커 제거: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 왼쪽 측면 스티커 제거: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 과정을 반복하여 콘솔의 왼쪽 측면을 따라 붙어 있는 "-" 기호가 표시된 스티커를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 측면 나사 제거: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 측면 나사 제거: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JIS 00 드라이버를 사용하여 콘솔의 양쪽 측면에 있는 3.6 mm 길이의 금색 나사 2개씩(총 4개)을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 킥스탠드 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 킥스탠드 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 킥스탠드 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 콘솔 뒷면의 킥스탠드를 들어 올리세요.
      • microSD Express 카드가 장착되어 있다면, 다음 단계로 넘어가기 전에 지금 제거하세요.
      댓글 쓰기
    12. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 후면 나사 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 후면 나사 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Y00 드라이버를 사용하여 킥스탠드 컷아웃에 있는 4.4 mm 길이의 나사 두 개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    13. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 여는 픽 삽입하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 여는 픽 삽입하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔 하단 가장자리의 뒷면 커버와 스피커 컷아웃 사이의 틈새에 여는 픽을 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    14. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 USB-C 포트 쪽으로 밀어 넣어 포트 옆 나사 구멍 아래에 위치하게 합니다.
      댓글 쓰기
    15. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 두 번째 여는 픽 삽입하기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 두 번째 여는 픽 삽입하기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 두 번째 여는 픽 삽입하기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • USB-C 포트 반대편의 나사 구멍 아래에 두 번째 여는 픽을 삽입하고, 콘솔 모서리 쪽으로 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    16. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 첫 번째 여는 픽을 처음 삽입했던 위치로 다시 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    17. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 뒷면 커버 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 뒷면 커버 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 뒷면 커버 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 콘솔을 떨어뜨리지 않도록 주의하세요. 뒷면 커버가 튀어 오르면 여는 픽이 제자리에서 빠지게 됩니다.
      • 두 손으로 콘솔을 잡으세요. 엄지손가락을 여는 픽 위에 올리세요.
      • 여는 픽을 위로 밀어 뒷면 커버가 USB-C 포트 위로 튀어 오를 때까지 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    18. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버의 아래쪽 가장자리를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 상단 힌지 커버 분리: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 상단 힌지 커버 분리: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 힌지의 플라스틱 상단 힌지 커버 중 하나를 "툭" 소리가 날 때까지 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 힌지 커버를 하단 힌지 커버 밑에서 당겨 빼내세요.
      • 커버는 클립으로 고정되어 있으므로 약간의 힘을 주어 분리해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 과정을 반복하여 반대편 힌지의 상단 힌지 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 킥스탠드 나사 분리: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 킥스탠드 나사 분리: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JIS 00 드라이버를 사용하여 각 힌지를 뒷면 커버 안쪽에 고정하고 있는 2.3 mm 길이의 은색 나사 2개씩(총 4개)을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 킥스탠드 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 킥스탠드 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 킥스탠드 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 킥스탠드를 45도 각도로 열고 뒷면 커버에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 분해 완료: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해를 성공적으로 마쳤습니다! 남은 단계에서는 콘솔을 다시 조립하는 방법을 안내합니다.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 킥스탠드 설치: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 킥스탠드 설치: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 킥스탠드 설치: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 킥스탠드의 힌지 커버가 뒷면 커버를 향하도록 정렬하세요.
      • 힌지를 뒷면 커버의 슬롯에 끼우고 킥스탠드를 제자리에 맞게 안착시키세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 킥스탠드 나사 설치: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 킥스탠드 나사 설치: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JIS 00 드라이버를 사용하여 각 힌지를 뒷면 커버 안쪽에 고정하는 2.3 mm 길이의 은색 나사 4개를 설치하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 상단 힌지 커버 설치: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 상단 힌지 커버 설치: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 상단 힌지 커버 설치: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 힌지 커버 중 하나를 해당 힌지에 맞춘 다음, 하단 힌지 커버 아래로 밀어 넣으세요.
      • 손가락을 사용하여 상단 힌지 커버가 딸깍 소리를 내며 제자리에 고정될 때까지 아래로 누르세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 과정을 반복하여 다른 쪽 상단 힌지 커버를 설치하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 뒷면 커버 준비: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 뒷면 커버 준비: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 뒷면 커버 준비: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 게임 카드 트레이를 완전히 빼내세요.
      • 전원 버튼과 볼륨 버튼이 올바르게 장착되었는지 다시 한번 확인하세요. 버튼 아래의 고무 멤브레인이 제자리를 벗어났다면 고정 핀에 맞게 정렬하세요.
      • 마이크가 프레임 슬롯에 완전히 고정되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 뒷면 커버 장착: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 뒷면 커버 장착: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 뒷면 커버 장착: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버의 윗부분을 콘솔의 윗부분에 맞추세요.
      • 뒷면 커버의 위쪽 가장자리를 제자리에 놓고, 버튼과 포트가 올바르게 정렬되었는지 확인하세요. 정렬되지 않았다면 뒷면 커버를 들어 올려 다시 시도하세요.
      • 위쪽 가장자리를 따라 눌러 뒷면 커버를 콘솔에 고정하는 클립을 체결하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버와 콘솔의 나머지 부분을 서로 눌러 클립을 고정하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 뒷면 커버 나사 설치: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 뒷면 커버 나사 설치: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 뒷면 커버 나사 설치: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
      • JIS 00 드라이버를 사용하여 뒷면 커버를 고정하는 3.1 mm 길이의 나사 3개를 설치하세요: 하나는 콘솔의 윗면 가장자리에, 두 개는 하단 USB-C 포트의 양옆에 설치합니다.
      • Y00 드라이버를 사용하여 킥스탠드 홈에 있는 4.4 mm 길이의 나사 2개를 설치하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 측면 나사 설치: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 측면 나사 설치: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JIS 00 드라이버를 사용하여 콘솔 양측에 3.6 mm 길이의 금색 나사 2개씩(총 4개)을 설치하세요.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 콘솔 테스트: 34 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 콘솔 테스트: 34 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔 전원을 켜고 정상적으로 작동하는지 확인하기 위해 기능을 테스트하세요.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 스티커 부착: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 스티커 부착: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체, 스티커 부착: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오른쪽 스티커를 홈에 맞춥니다. 스티커의 컷아웃(절개 부분)이 Joy-Con 커넥터와 정렬되었는지 확인하세요.
      • 스티커를 한쪽 면부터 차례대로 홈에 맞추어 넣습니다.
      • 손가락이나 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 스티커를 꾹 눌러 고정합니다.
      • 스티커가 잘 붙지 않으면, 눌러 고정한 후에 열을 가하세요.
      댓글 쓰기
    8. Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 36 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 36 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch 2 킥스탠드 교체: 36 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 과정을 반복하여 왼쪽 스티커를 부착하세요.
      댓글 쓰기
결론
Switch 2 수리를 마쳤습니다!
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, Nintendo Switch 2 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nick Schultz
회원 가입일: 03/24/24
59,967 평판
안내서 318개를 작성함
1가이드 댓글
Have you not noticed the screws on the stand? It can be replaced without opening the console.
René Hupfer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 107
지난 30일: 396
전체 시간: 2,912
