주요 콘텐츠로 건너뛰기
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Nintendo Switch 2 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Nintendo Switch 2 Chip ID, Front side: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 Chip ID, Front side: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • NVIDIA GMLX30-A1 applications processor w/ GPU
    • Micron MT62F768M64D4EK-026 WT:B 6 GB LPDDR5 SDRAM memory
    • Infineon CP10359AT USB type-C controller
    • Likely Nintendo B2423 Game Card reader controller
    • Genesys Logic GL852G quad-port USB 2.0 hub
    • Analog Devices MAX17050 battery fuel gauge
    • Diodes Incorporated PI2SSD3212NCE 14-bit 2:1 SSD switch
  2. Nintendo Switch 2 Chip ID: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Texas Instruments TPS2121 dual-input, single-output power multiplexer
    • Likely Analog Devices MAX18000 boost converter
    • Texas Instruments TPS62825 2 A step-down converter
    • Texas Instruments TPS25200 5 V eFuse
    • Texas Instruments TPS2553 USB power switch
    • Texas Instruments TS5A23166 dual SPST analog switch
  3. Nintendo Switch 2 Chip ID: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • STMicroelectronics accelerometer & gyroscope
    • Texas Instruments TMP451 temperature sensor
  4. Nintendo Switch 2 Chip ID, Back side: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 Chip ID, Back side: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SK hynix HN8T15DEHKX075 256 GB NAND flash w/ UFS 3.1 memory controller
    • Analog Devices MAX77851SAWJ power management
    • Renesas DA9092 power management
    • Analog Devices MAX77986 single cell Li+ battery charger
    • Intelligo Technology IG2200 audio/voice processor
    • Realtek ALC5658 audio codec
    • Analog Devices MAX77801 buck-boost converter
  5. Nintendo Switch 2 Chip ID: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Nisshinbo Micro Devices R1214Z dual-channel step-up white LED driver
    • Rohm BD8316GWL step-up & inverted DC-DC converter
  6. Nintendo Switch 2 Chip ID, Back side - Connectivity: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • MediaTek MT3681AEN WiFi & Bluetooth controller
  7. Nintendo Switch 2 Chip ID, Joy-Con front side: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 Chip ID, Joy-Con front side: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Texas Instruments BQ25618 1.5 A buck battery charger
    • Likely Analog Devices MAX3864xA buck converter
  8. Nintendo Switch 2 Chip ID, Joy-Con front side - Connectivity: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • MediaTek MT3689BCA Bluetooth SoC
  9. Nintendo Switch 2 Chip ID, Joy-Con back side: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch 2 Chip ID, Joy-Con back side: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Analog Devices MAX98388 class-D audio amplifier
  10. Nintendo Switch 2 Chip ID, Joy-Con back side - Connectivity: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
  11. Nintendo Switch 2 Chip ID, Joy-Con back side - Sensors: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • TDK-InvenSense ICM-42607-PN 6-axis accelerometer & gyroscope
    • AKM Semiconductor AK09919C 3-axis electronic compass
4가이드 댓글
IG2200 from Intelligo, interesting. I suspected they might have used something like RTX Voice when people commented how the microphone sounds pretty decent even when sitting 5-6 feet away from the Switch 2 but looks like they chose a dedicated solution.
Alex L - 답글
Interesting, looks like Nintendo has "returned" to Mediatek from Broadcom (the DS WiFi adapter used a Ralink controller), though that isn't accurate, as the DS had a Qualcomm controller.
Moriel Ever - 답글
Greetings:
Does anyone have a clear picture of the component: AKM Semiconductor AK09919C 3-axis electronic compass. In the Joycon 2 board. When clicking the picture the part number looks fuzzy.
Yankito - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 53
지난 7일: 320
지난 30일: 1,215
전체 시간: 15,450
