주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리, 스크린: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리, 스크린: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구, spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 LCD 리본 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집어주세요.
  2. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여 리본 케이블을 마더보드의 커넥터에서 똑바로 잡아 당겨 빼세요.
  3. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구, spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 작은 LCD 리본 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집어주세요.
  4. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 리본 케이블을 마더보드 커넥터에서 똑바로 잡아 당겨 빼세요.
  5. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하고 스크린 하단 가장자리에 약 2분 동안 적용하여 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만, 기기를 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
  6. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 왼편 하단 모서리에 흡입 컵을 적용하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입컵을 위로 당겨 틈을 만드세요.
    • 기기의 연식에 따라 이 과정이 어려울 수 있습니다. 문제가 있다면, 열을 더 가하고 다시 시도하세요.
    • 여는 픽의 끝을, 약 5mm 정도만, 틈에 끼우세요.
  7. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 하단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 끼워놓은 픽을 그대로 놓아두세요.
  8. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 두 번째 여는 픽을 첫 번째 픽의 왼편 틈에 끼우세요.
    • 여는 픽을 기기의 왼편을 향해서 다시 미세요.
    • 여는 픽을 끼운 상태로 놓아두세요.
  9. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 약 2분 동안 스크린 왼편 가장자리를 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  10. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리를 돌아 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
  11. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 스크린 왼편 가장자리를 따라 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
  12. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 약 2분 동안 스크린 상단 가장자리를 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  13. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
  14. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 스크린 상단 가장자리를 따라 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
  15. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 약 2분 동안 스크린 오른편 가장자리를 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 스크린 왼편 가장자리를 따라 틈에 끼우세요.
    • 스크린 왼편 가장자리를 조심히 그리고 천천히 들어 올려 책처럼 열어 주세요.
  16. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 리본 케이블을 프레임에 끼우면서, 스크린 오른편 가장자리를 기기에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 스크린을 분리할 때 리본 케이블이 프레임에 걸리지 않도록 주의하세요.
    • 스크린 접착제가 여전히 끈적하면 재사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면, 접착제를 Tesa 테이프 같은 양면 테이프로 교체하세요.
  17. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리, LCD 패널과 디지타이저 분리하기: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • LCD 패널을 디지타이저에 고정하는 접착제를 부드럽게 하기 위해서 약 2분 동안 스크린 어셈블리 상단 가장자리를 가열하세요.
  18. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 어셈블리를 뒤집으세요.
    • 왼편 상단 모서리의 LCD 패널과 디지타이저 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 끼우는 깊이는 중요하지 않지만, 약 5mm 정도면 모든 접착제를 자르기에 충분합니다.
    • 더 넓은 틈을 만들기 위해서 디지타이저를 약간 구부릴 수 있지만, 디지타이저를 재사용하는 경우 디지타이저를 손상할 수 있으므로 너무 많이 구부리지 않도록 주의하세요.
    • 스크린 어셈블리 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
  19. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 상단 가장자리를 따라서 여는 픽을 계속 밀어 접착제를 자르세요.
  20. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 어셈블리 왼편 가장자리를 약 2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  21. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린 어셈블리 왼편 가장자리를 따라 여는 픽을 끼우고 밀어서 접착제를 자르세요.
  22. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 어셈블리 왼편 하단 모서리를 돌아 여는 픽을 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
  23. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 어셈블리 하단 가장자리를 약 2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  24. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 가장자리를 따라 여는 픽을 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
  25. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 어셈블리 오른편 가장자리를 약 2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  26. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린 어셈블리 왼편 가장자리를 따라서 LCD 패널과 디지타이저 사이에 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 끼우세요.
    • LCD 패널 왼편 가장자리를 조심히 그리고 천천히 들어 올려 책처럼 열어 주세요.
  27. Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch LCD 및 디지타이저 분리: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • LCD 패널을 디지타이저에서 계속 들어 올려서 두 부품을 분리하세요.
    • LCD 리본 케이블은 디지타이저에 살짝 붙어 있습니다. LCD 리본 케이블이 쉽게 떨어지지 않으면 해당 부위에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
38,614 평판
안내서 82개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 2
지난 30일: 2
전체 시간: 47
