주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 후면 패널 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  2. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2/2
    • JIS 000 드라이버 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여, 후면 패널을 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 기기 상단의 3.6mm-길이 나사 두 개
    • 기기 하단의 3.6mm-길이 나사 두 개
    • 꽉 조인 나사가 닳지 않게 하려면 아래로 힘있게 누르며 천천히 작업하고, 나사가 풀리지 않을때는 다른 스크루 드라이버를 사용해야 합니다.
  3. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2/2
    • 기기 하단 왼편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 후면 패널을 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 스피커 모듈의 손상을 방지하기 위해서 필요 이상으로 여는 도구를 끼우지 마세요.
  4. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀어서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
  5. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 2/2
    • 기기 하단 오른편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 클립들을 풀어주세요.
  6. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀고 들어 올려서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
  7. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 7 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 기기 상단의 틈을 따라 계속해서 밀고 들어 올려서 클립들을 풀어주세요.
  8. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3/3
    • 책을 열듯이 후면 패널 하단 가장자리를 들어 올리세요.
    • 후면 패널을 분리하세요.
  9. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 실드 플레이트 분리하기: 9 단계, 이미지 1/1
    • JIS 000 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 다음 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 3.1mm 나사 세 개
    • 4.5mm 나사 한 개
  10. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 10 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 10 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 또는 손가락을 사용하여 실드 플레이트를 위로 들어올려 기기에서 분리하세요.
    • 약간의 저항을 느낄 수 있습니다. 실드 플레이트가 방열판에 열 페이스트로 살짝 접착되어 있기 때문에 이는 정상입니다.
    • 실드 플레이트를 분리하세요.
    • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 실드 플레이트와 방열판에서 이전 열 페이스트를 닦아주세요. 재조립하기 전에 방열판에 새 열 페이스트를 바르세요.
  11. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 마더보드 상호 연결 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  12. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 12 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • 금속 핀셋을 사용하지 마십시오! 일부 수리인들은 금속 핀셋이 리본 케이블/커넥터를 합선시킬 수 있다고 합니다. 나일론 팁이나 세라믹 팁 핀셋을 사용하는 것이 더 안전할 수 있습니다.
    • 핀셋을 사용하여 마더보드의 커넥터와 연결된 상호연결 케이블을 빼내세요.
  13. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 13 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
  14. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 방열판 분리하기: 14 단계, 이미지 1/1
    • 스퍼저의 납작한 끝이나 손가락을 사용하여 팬에 살짝 붙어 있는 폼을 조심히 떼어내세요.
    • 폼은 팬을 닦을 수 있을 만큼만 벗기면 됩니다.
  15. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 15 단계, 이미지 1/1
    • JIS 000 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 방열판을 마더보드에 고정하는 3mm 나사 3 개를 풀어주세요.
  16. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 16 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 16 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • 스퍼저 또는 손가락을 사용하여 방열판을 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
    • 약간의 저항이 느껴질 수 있습니다. 히트싱크가 CPU에 열 페이스트로 약하게 접착되어 있기 때문에 저항이 느껴지는 것은 정상입니다.
    • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 방열판과 CPU에서 이전 열 페이스트를 닦아내십시오. 재조립하기 전에 CPU에 새 열 페이스트를 발리야 합니다.
  17. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 분리하기: 17 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 분리하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 게임 카드 리더 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집어주세요.
  18. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 18 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 게임 카드 리더와 헤드폰 잭을 고정하는 3.1mm 나사 일곱 개를 풀어주세요.
  19. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 19 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 19 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 19 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋 또는 손가락을 샤용하여 게임 카드 리더를 들어올리고 왼편으로 커넥터에서 케이블을 밀어주세요.
    • 게임 카드 리더와 헤드폰 잭을 분리하세요.
  20. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 오른편 트리거 버튼 어셈블리 분리하기: 20 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 오른편 트리거 버튼 어셈블리를 마더보드에 고정하는 4.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  21. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 21 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 21 단계, 이미지 2/2
    • 오른편 트리거 버튼 어셈블리를 분리하세요.
  22. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 22 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 22 단계, 이미지 2/2
    • 오른편 트리거 버튼 어셈블리 고무 패드가 버튼 어셈블리에 붙어 있지 않다면 핀셋 또는 손가락을 사용하여 분리하세요.
  23. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 안테나 케이블 분리하기: 23 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 안테나 케이블 분리하기: 23 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 안테나 케이블 분리하기: 23 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 검정색 안테나 케이블을 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 흰색 안테나 케이블에 동일한 과정을 반복하세요.
  24. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 팬 케이블 분리하기: 24 단계, 이미지 1/1
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 팬 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  25. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 25 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 25 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 커넥터에서 팬 케이블을 밀어내세요.
  26. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 스크린 케이블 분리하기: 26 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 스크린 케이블 분리하기: 26 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 스크린 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 위로 젖히세요.
  27. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 27 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 27 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 커넥터에서 스크린 케이블을 밀어내세요.
  28. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 디지타이저 케이블 분리하기: 28 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 디지타이저 케이블 분리하기: 28 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 디지타이저 케이블의 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  29. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 29 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 29 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 커넥터에서 디지타이저 케이블을 밀어내세요.
  30. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 오른편 조이스틱 케이블 분리하기: 30 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 오른편 조이스틱 케이블 분리하기: 30 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 오른편 조이스틱 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  31. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 31 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 31 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 커넥터에서 오른편 조이스틱 케이블을 밀어내세요.
  32. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 마더보드 어셈블리 분리하기: 32 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하는 다음 나사를 여섯 개를 풀어주세요:
    • 3.1mm 나사 세 개
    • 4.5mm 나사 세 개
  33. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 33 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 33 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 33 단계, 이미지 3/3
    • 프레임과 마더보드 사이의 틈에 spudger/스퍼저를 끼우고 마더보드를 들어 올려서 홈에서 빼세요.
    • 마더보드 어셈블리를 분리하세요.
  34. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 오른편 조이스틱 분리하기: 34 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 조이스틱을 고정하는 3.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  35. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 35 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 35 단계, 이미지 2/2
    • 손가락을 사용하여 조이스틱을 분리하세요.
    • 조이스틱이 Joy-Con을 통과하는 구멍 주위에 얇은 검정색 개스킷이 있습니다. 조이스틱을 분리할 때 이 개스킷을 건드리지 않도록 최선을 다하세요!
  36. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 왼편 스피커 모듈 분리하기: 36 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 왼편 스피커 모듈 분리하기: 36 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 왼편 스피커 케이블을 똑바로 위로 당겨서 도터보드 소켓에서 빼세요.
    • 전선을 잡아당기지 마세요. 아니면 전선이 커넥터에서 찢어질 수 있습니다.
  37. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 37 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 왼편 스피커 모듈을 고정하는 4.5mm 나사를 풀어주세요.
  38. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 38 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 38 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 38 단계, 이미지 3/3
    • 손가락으로 스피커 모듈을 들어 올려 홈에서 빼세요.
    • 스피커 모듈 일부는 연약한 리본 케이블 아랫면에 있습니다. 스피커 모듈을 분리할 때 케이블에 걸리지 않도록 주의하세요.
  39. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 마더보드 상호연결 케이블 분리하기: 39 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 마더보드 상호연결 케이블 분리하기: 39 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 마더보드 상호연결 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  40. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 40 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 40 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 도터보드 커넥터에서 마더보드 상호연결 케이블을 밀어내세요.
  41. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 스크린 및 볼륨 버튼 케이블 분리하기: 41 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 스크린 및 볼륨 버튼 케이블 분리하기: 41 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 리본 케이블 ZIF 커넥터 두 개의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  42. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 42 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 42 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 42 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 도터보드 스크린 케이블을 마더보드 커넥터에서 밀어내세요.
    • 볼륨 버튼 케이블에 이 절차를 반복하세요.
  43. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 볼륨 버튼 분리하기: 43 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 볼륨 버튼 분리하기: 43 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 볼륨 버튼을 분리하세요.
  44. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 조이스틱 케이블 분리하기: 44 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 조이스틱 케이블 분리하기: 44 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 왼편 조이스틱 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  45. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 45 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 45 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 왼편 조이스틱 케이블을 도터보드 커넥터에서 밀어내세요.
  46. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 왼편 트리거 버튼 어셈블리 분리하기: 46 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 왼편 트리거 버튼 어셈블리를 고정하는 4.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  47. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 47 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 47 단계, 이미지 2/2
    • 왼편 트리거 버튼 어셈블리를 분리하세요.
  48. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 도터보드 분리하기: 48 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 다음 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 4.5mm 나사 두 개
    • 6mm 나사 두 개
  49. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 49 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 49 단계, 이미지 2/2
    • 손가락으로 도터보드를 들어 올려서 홈에서 빼세요.
  50. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 왼편 조이스틱 분리하기: 50 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 왼편 조이스틱을 고정하는 3.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  51. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 51 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 51 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 51 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 조이스틱을 들어 올려서 홈에서 빼세요.
    • 손가락으로 조이스틱을 분리하세요.
    • 조이스틱이 프레임을 통과하는 구멍 주위에 얇은 검정색 개스킷이 있습니다. 조이스틱을 분리할 때 이 개스킷을 건드리지 않도록 최선을 다하세요!
  52. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 중앙프레임 어셈블리 분리하기: 52 단계, 이미지 1/1
    • 2.5mm 나사 세 개
    • 6mm 나사 한 개
  53. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 53 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 53 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 53 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 또는 손가락을 사용하여 중앙프레임 어셈블리를 들어 올려 홈에서 빼세요.
    • 중앙프레임 어셈블리를 분리하세요.
  54. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 버튼 분리하기: 54 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 버튼 분리하기: 54 단계, 이미지 2/2
    • 이 수리 시점에서, 모든 버튼들이 아직 분리되지 않았다면, 버튼들이 떨어져 분실되지 않도록 모두 분리하세요.
    • 이 두 사진을 참조하세요.
  55. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 스크린 분리하기: 55 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 가열하여스크린 후면에 상단 가장자리를 따라서 1-2분 동안 올려서 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 헤어드라이어 또는 열선총을 사용할 수 있지만, 스크린은 열 손상에 취약하므로 스크린을 재사용할 계획이라면 스크린을 과열하지 않도록 주의하세요.
  56. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 56 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 56 단계, 이미지 2/2
    • 프레임과 스크린 상단 가장자리 사이에 여는 픽을 끼워서 두 부품을 분리하기 시작하세요.
    • 픽을 LCD 패널 밑에 완전히 끼워서 갈라지거나 손상되지 않도록 하세요.
  57. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 57 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 57 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 57 단계, 이미지 3/3
    • 스크린 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
  58. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 58 단계, 이미지 1/1
    • 스크린 후면 오른편 가장자리를 따라서 1-2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  59. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 59 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 59 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 59 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리를 돌아 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 스크린과 디지타이저 케이블은 여는 픽에 쉽게 걸리지 않도록 배치되어 있지만 틈을 따라서 여는 픽을 밀때 여전히 주의를 기울이세요.
  60. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 60 단계, 이미지 1/1
    • 스크린 후면 하단 가장자리를 따라서 1-2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  61. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 61 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 61 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 61 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 스크린 하단 가장자리를 따라 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 프레임 주위에서 작업하려면 스크린 가장자리를 따라서 다양한 지점에 여는 픽을 뺐다가 다시 끼워야 합니다.
  62. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 62 단계, 이미지 1/1
    • 스크린 후면 왼편 가장자리를 따라서 1-2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  63. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 63 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 63 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 스크린 왼편 가장자리를 따라 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 여는 픽에 스크린의 도터보드 케이블이 걸리지 않도록 주의하세요.
  64. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 64 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 64 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 64 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝 또는 손가락을 사용하여 스크린을 위로 들어올려 프레임에서 빼세요.
    • 스크린을 재사용한다면 (또는 새 스크린에 접착제가 사전-설치되지 않은 상태로 제공되는 경우) 재조립하기 전에 이 안내서를 따라서 주변에 사전-절단된 접착제를 설치하세요.
  65. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 65 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 65 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 65 단계, 이미지 3/3
    • 디지타이저도 교체한다면, 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디지타이저 주변에 남아 있는 접착제를 긁어내세요.
    • 새 스크린을 설치하기 전에, 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 디지타이저 후면에 남아 있는 접착제를 닦아 내세요. 스크린을 설치하기 전에 남아 있는 알코올이 증발할 때까지 몇 분 정도 기다리세요.
  66. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체, 디지타이저 분리하기: 66 단계, 이미지 1/1
    • 접착제가 부드러워지도록 1-2분 동안 왼편 가장자리를 따라서 디지타이저 전면을 가열하세요.
  67. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 67 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 67 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 67 단계, 이미지 3/3
    • 프레임 왼편을 약간 구부려서 디지타이저와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 틈을 만드는 데 어려움이 있다면 더 많은 열을 가하세요.
  68. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 68 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 68 단계, 이미지 2/2
    • 디지타이저 왼편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
  69. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 69 단계, 이미지 1/1
    • 디지타이저 전면 상단 가장자리를 따라서 1-2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  70. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 70 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 70 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 70 단계, 이미지 3/3
    • 디지타이저 왼편 상단 가장자리 주위를 여는 픽으로 계속 작업하여 접착제를 자르세요.
  71. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 71 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 71 단계, 이미지 2/2
    • 디지타이저 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
  72. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 72 단계, 이미지 1/1
    • 디지타이저 전면 하단 가장자리를 따라서 1-2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  73. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 73 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 73 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 73 단계, 이미지 3/3
    • 디지타이저 왼편 하단 가장자리 주위를 여는 픽으로 계속 작업하여 접착제를 자르세요.
  74. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 74 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 74 단계, 이미지 2/2
    • 디지타이저 하단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
  75. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 75 단계, 이미지 1/1
    • 디지타이저 전면 오른편 가장자리를 따라서 1-2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  76. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 76 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 76 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 76 단계, 이미지 3/3
    • 손으로 디지타이저 왼편을 천천히 들어 올려 책처럼 열어주세요.
    • 디지타이저 케이블 위치는 디지타이저를 프레임에서 곧바로 분리하는 것을 방지합니다.
  77. Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 77 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 디지타이저 교체: 77 단계, 이미지 2/2
    • 디지타이저 오른편을 프레임에서 45도-각도로 똑바로 들어 올려 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch Lite 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
70%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
35,407 평판
안내서 82개 작성하였습니다
댓글 4개
Great guide, but quick tip when removing the screen. There are two pieces of the screen sandwiched together and when I took mine apart, these two pieces came unstuck and ruined the screen itself. The digitizer was fine, but the LCD came apart. So make sure the opening pick gets under both of these parts rather than just the reflective back.
Bridger Caicedo - 답글
I bought this Switch Lite with a broken LCD to repair and sell, so the screen was already blown out, but I had the same issue. The LCD was still connected to the digitizer and it actually peeled the LCD apart. As I said earlier, the LCD was already broke so it wasn’t a big issue, but I would of been fairly angry if it hadn’t of been.
Matthew D. H. -
it looks like it might be possible to do steps 1 - 10, then step 28, then steps 66 onwards, and reverse to reassemble, the guide isn’t clear why it would be required to do a full tear down, is there something that would make this method not work or more likely to cause further damage, if I’m just switching out the digitizer, pun intended.. :) ?
Johnmichael Quinlan - 답글
Were I to guess, I would say that the full teardown guide is meant to apply to any, and all, scenarios, regardless of any unmentioned issues that a user may have.
Another possibility is that if a user has a damaged digitizer from a drop, or other type of impact(s); then by performing a full teardown, they may discover other elements in need of repair.
Jeff Blankenship Jr. -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 24
7일 전: 139
30일 전: 796
전체 시간: 30,380
