주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch Lite 방열판 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 후면 패널 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  2. Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2/2
    • JIS 000 드라이버 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여, 후면 패널을 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 기기 상단의 3.6mm-길이 나사 두 개
    • 기기 하단의 3.6mm-길이 나사 두 개
    • 꽉 조인 나사가 닳지 않게 하려면 아래로 힘있게 누르며 천천히 작업하고, 나사가 풀리지 않을때는 다른 스크루 드라이버를 사용해야 합니다.
  3. Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2/2
    • 기기 하단 왼편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 후면 패널을 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 스피커 모듈의 손상을 방지하기 위해서 필요 이상으로 여는 도구를 끼우지 마세요.
  4. Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀어서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
  5. Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 2/2
    • 기기 하단 오른편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 클립들을 풀어주세요.
  6. Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀고 들어 올려서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
  7. Nintendo Switch Lite 방열판 교체: 7 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 방열판 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 기기 상단의 틈을 따라 계속해서 밀고 들어 올려서 클립들을 풀어주세요.
  8. Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3/3
    • 책을 열듯이 후면 패널 하단 가장자리를 들어 올리세요.
    • 후면 패널을 분리하세요.
  9. Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 실드 플레이트 분리하기: 9 단계, 이미지 1/1
    • JIS 000 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 다음 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 3.1mm 나사 세 개
    • 4.5mm 나사 한 개
  10. Nintendo Switch Lite 방열판 교체: 10 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 방열판 교체: 10 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 방열판 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 또는 손가락을 사용하여 실드 플레이트를 위로 들어올려 기기에서 분리하세요.
    • 약간의 저항을 느낄 수 있습니다. 실드 플레이트가 방열판에 열 페이스트로 살짝 접착되어 있기 때문에 이는 정상입니다.
    • 실드 플레이트를 분리하세요.
    • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 실드 플레이트와 방열판에서 이전 열 페이스트를 닦아주세요. 재조립하기 전에 방열판에 새 열 페이스트를 바르세요.
  11. Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 마더보드 상호 연결 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  12. Nintendo Switch Lite 방열판 교체: 12 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 방열판 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • 금속 핀셋을 사용하지 마십시오! 일부 수리인들은 금속 핀셋이 리본 케이블/커넥터를 합선시킬 수 있다고 합니다. 나일론 팁이나 세라믹 팁 핀셋을 사용하는 것이 더 안전할 수 있습니다.
    • 핀셋을 사용하여 마더보드의 커넥터와 연결된 상호연결 케이블을 빼내세요.
  13. Nintendo Switch Lite 방열판 교체: 13 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 방열판 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
  14. Nintendo Switch Lite 방열판 교체, 방열판 분리하기: 14 단계, 이미지 1/1
    • 스퍼저의 납작한 끝이나 손가락을 사용하여 팬에 살짝 붙어 있는 폼을 조심히 떼어내세요.
    • 폼은 팬을 닦을 수 있을 만큼만 벗기면 됩니다.
  15. Nintendo Switch Lite 방열판 교체: 15 단계, 이미지 1/1
    • JIS 000 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 방열판을 마더보드에 고정하는 3mm 나사 3 개를 풀어주세요.
  16. Nintendo Switch Lite 방열판 교체: 16 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 방열판 교체: 16 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 방열판 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • 스퍼저 또는 손가락을 사용하여 방열판을 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
    • 약간의 저항이 느껴질 수 있습니다. 히트싱크가 CPU에 열 페이스트로 약하게 접착되어 있기 때문에 저항이 느껴지는 것은 정상입니다.
    • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 방열판과 CPU에서 이전 열 페이스트를 닦아내십시오. 재조립하기 전에 CPU에 새 열 페이스트를 발리야 합니다.
결론
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르면 됩니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가십시오.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 Nintendo Switch Lite 답변 커뮤니티에 도움을 요청하십시오.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
35,407 평판
안내서 82개 작성하였습니다
댓글 한 개
What kind of thermal paste should I use and should it be conductive or non conductive?
Fern - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 54
30일 전: 250
전체 시간: 8,827
