주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Nintendo Switch Lite 배터리 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 후면 패널 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  2. Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2/2
    • JIS 000 드라이버 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여, 후면 패널을 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 기기 상단의 3.6mm-길이 나사 두 개
    • 기기 하단의 3.6mm-길이 나사 두 개
    • 꽉 조인 나사가 닳지 않게 하려면 아래로 힘있게 누르며 천천히 작업하고, 나사가 풀리지 않을때는 다른 스크루 드라이버를 사용해야 합니다.
  3. Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2/2
    • 기기 하단 왼편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 후면 패널을 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 스피커 모듈의 손상을 방지하기 위해서 필요 이상으로 여는 도구를 끼우지 마세요.
  4. Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀어서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
  5. Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 2/2
    • 기기 하단 오른편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 클립들을 풀어주세요.
  6. Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀고 들어 올려서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
  7. Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 기기 상단의 틈을 따라 계속해서 밀고 들어 올려서 클립들을 풀어주세요.
  8. Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3/3
    • 책을 열듯이 후면 패널 하단 가장자리를 들어 올리세요.
    • 후면 패널을 분리하세요.
  9. Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 실드 플레이트 분리하기: 9 단계, 이미지 1/1
    • JIS 000 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 다음 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 3.1mm 나사 세 개
    • 4.5mm 나사 한 개
  10. Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 또는 손가락을 사용하여 실드 플레이트를 위로 들어올려 기기에서 분리하세요.
    • 약간의 저항을 느낄 수 있습니다. 실드 플레이트가 방열판에 열 페이스트로 살짝 접착되어 있기 때문에 이는 정상입니다.
    • 실드 플레이트를 분리하세요.
    • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 실드 플레이트와 방열판에서 이전 열 페이스트를 닦아주세요. 재조립하기 전에 방열판에 새 열 페이스트를 바르세요.
  11. Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 마더보드 상호 연결 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  12. Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • 금속 핀셋을 사용하지 마십시오! 일부 수리인들은 금속 핀셋이 리본 케이블/커넥터를 합선시킬 수 있다고 합니다. 나일론 팁이나 세라믹 팁 핀셋을 사용하는 것이 더 안전할 수 있습니다.
    • 핀셋을 사용하여 마더보드의 커넥터와 연결된 상호연결 케이블을 빼내세요.
  13. Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
  14. Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 배터리 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    구매
  15. Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 15 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2/2
    • 기기의 상단 가장자리를 위를 향해 기울여서 이소프로필 알코올이 배터리 아랫면으로 흐르게하세요.
    • 이소프로필 알코올이 접착제를 약하게 할 때까지 1-2분 동안 기울임을 유지하세요.
  16. Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • 배터리와 배터리 웰 벽 사이 틈으로 여는 픽을 끼우세요.
    • 배터리 아랫면을 여는 픽의 끝으로 조심히 파고 가장자리를 따라 밀어서 접착제 자르기를 시작하세요.
    • 도구로 배터리에 구멍을 내거나 배터리를 구부리지 않도록 주의하세요—구멍이 나거나 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재 상황을 유발할 수 있습니다.
  17. Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 제자리에 두고 배터리 웰 내부에 접착제 제거제 또는 이소프로필 알코올을 몇 방울 더 바르세요.
    • 기기의 상단 가장자리를 위를 향해 기울이고 이소프로필 알코올이 접착제를 약하게 할 때까지 1-2분 동안 기다리세요.
    • 계속해서 여는 픽을 배터리 상단 가장자리를 따라 깊게 밀어서 아랫면의 접착제를 더 자르세요.
  18. Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 18 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 18 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3/3
    • 충분한 공간을 확보하면, 배터리 아랫면에 플라스틱 카드를 끼우고 배터리를 천천히 들어 올리세요.
    • 들어내는데 어려움이 있다면, 이소프로필 알코올을 더 적용해야 할 수도 있습니다.
    • 들어 올릴 때 배터리를 구부리지 마세요.
    • 배터리를 분리하세요.
    • 분리한 배터리는 재사용하지 마세요. 배터리 재사용은 잠재적 안전 위험이 있습니다. 새 배터리로 교체하세요.
  19. Nintendo Switch Lite 배터리 교체: 19 단계, 이미지 1/1
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위하여, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch Lite 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
다른 35명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
63%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
35,418 평판
안내서 82개 작성하였습니다
댓글 20개
Hello!
I am preparing to repair my daughters nintendo switch light. It has stopped charging out of no where. I have all the tools, I just can't find the battery anywhere. Where would you recommend buying it from?
Aryana Lograsso - 답글
If you are still looking Ifixit sells one themselves Nintendo Switch Lite Battery
Edward hett -
Thanks for the guide. Battery replacement kits are now available on Amazon: https://www.amazon.com/Nintendo-HDH-001-... (they weren’t in November! I was also looking for this during that time)
Unfortunately, the battery was much harder to remove than I expected. I did use a lot of isopropyl alcohol, but the adhesive they use really was giving me a lot of trouble. I should’ve wisened up and googled other adhesive removal methods or tried a new approach other than prying with the spudgers.
Well, now the LCD now has what looks like pressure damage in the bottom left where I’d imagine a lot of the prying pressure went. It is much more noticeable when the screen goes all-white, and not too bad with darker colors.
I don’t blame iFixit for my mistake of course, and it is really disappointing that Nintendo used the amount of adhesive that they did. But I hope this comment can serve as a warning to others attempting this repair to be more gentle even if it’s refusing to come off.
vmgm - 답글
Yikes! Sorry to hear this. How did you pry with the spudger exactly? If you kept it around the top edge of the battery well then I would assume it wouldn’t damage the screen, but if you inserted the end of the spudger deeper in the battery well and used that point as the fulcrum, then I could see that putting a lot of pressure on the back of the LCD.
Craig Lloyd -
@craiglloyd I did an embarrassing amount of spudger prying pretty much everywhere along the top/bottom of the battery, I actually broke a few spudger tips in the process so that might reveal something about my approach…
But, I’m starting to think it may not be LCD damage after all, but rather some isopropyl alcohol caught behind the screen– During my prying, the Switch case was getting pretty heavily warped, so maybe some of the alcohol (that I definitely used in excess) slipped in and got sandwiched under the screen? I started to notice this since the blotches seem like they’ve moved over time. Here’s an image of the screen now https://imgur.com/DjYmFnJ (and the dark gray blotch along the leftside isn’t a shadow, white spots in bottom left I thought were pressure damage)
It’s still very usable / not noticeable on black colors and thanks again for the guide! I can give the screen more time to see if it improves at all, or maybe try going back in and trying to see it is trapped alcohol that can be released
vmgm -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 107
7일 전: 844
30일 전: 4,362
전체 시간: 158,297
