소개
본 안내서를 따라서 Nintendo Switch Lite의 손상 또는 파손된 후면 패널을 교체하세요.
Switch Lite는 JIS 나사를 사용하지만, 유사시에는 십자 드라이버를 사용할 수 도 있습니다. 나사가 벗겨지지 않도록 각별히 주의하세요. iFixit의 십자 비트는 JIS 스타일의 나사와 호환 되도록 설계되어 있습니다.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
JIS 000 드라이버 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여, 후면 패널을 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어주세요:
기기 상단의 3.6mm-길이 나사 두 개
기기 하단의 3.6mm-길이 나사 두 개
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요. 설치하기 전에 새 부품에서 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 후면을 분리해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않은경우, 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의Nintendo Switch Lite 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
