주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch Lite 후면 패널 교체하기
필요한 것
  1. Nintendo Switch Lite 후면 패널 교체하기, 후면 패널 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  2. Nintendo Switch Lite 후면 패널 교체하기, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 후면 패널 교체하기, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2/2
    • JIS 000 드라이버 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여, 후면 패널을 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 기기 상단의 3.6mm-길이 나사 두 개
    • 기기 하단의 3.6mm-길이 나사 두 개
    • 꽉 조인 나사가 닳지 않게 하려면 아래로 힘있게 누르며 천천히 작업하고, 나사가 풀리지 않을때는 다른 스크루 드라이버를 사용해야 합니다.
  3. Nintendo Switch Lite 후면 패널 교체하기, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 후면 패널 교체하기, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2/2
    • 기기 하단 왼편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 후면 패널을 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 스피커 모듈의 손상을 방지하기 위해서 필요 이상으로 여는 도구를 끼우지 마세요.
  4. Nintendo Switch Lite 후면 패널 교체하기, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 후면 패널 교체하기, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀어서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
  5. Nintendo Switch Lite 후면 패널 교체하기, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 후면 패널 교체하기, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 2/2
    • 기기 하단 오른편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 클립들을 풀어주세요.
  6. Nintendo Switch Lite 후면 패널 교체하기, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 후면 패널 교체하기, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀고 들어 올려서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
  7. Nintendo Switch Lite 후면 패널 교체하기: 7 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 후면 패널 교체하기: 7 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 기기 상단의 틈을 따라 계속해서 밀고 들어 올려서 클립들을 풀어주세요.
  8. Nintendo Switch Lite 후면 패널 교체하기, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 후면 패널 교체하기, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 후면 패널 교체하기, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3/3
    • 책을 열듯이 후면 패널 하단 가장자리를 들어 올리세요.
    • 후면 패널을 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요. 설치하기 전에 새 부품에서 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 후면을 분리해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않은경우, 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의Nintendo Switch Lite 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
35,418 평판
안내서 82개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 10
7일 전: 107
30일 전: 500
전체 시간: 17,181
