주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch Lite R button Replacement
필요한 것
  1. Nintendo Switch Lite R button Replacement, R button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 6.3 mm long screws on the back using a Y1 tri-point screwdriver.
  2. Nintendo Switch Lite R button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3.6 mm long screws on the top using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Nintendo Switch Lite R button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3.6 mm long screws on the bottom using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Nintendo Switch Lite R button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open up the device by inserting the opening tool into the speaker grille and twist the opening tool to open the device.
    • Twist the opening tool gently to avoid damaging any parts inside the device.
  5. Nintendo Switch Lite R button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 4.5 mm long screws on the back of the ZR button using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Nintendo Switch Lite R button Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the R button.
  7. Nintendo Switch Lite R button Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a napkin with rubbing alcohol to clean the area.
  8. Nintendo Switch Lite R button Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Replace the old R button with a new R button carefully.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Omar Hernandez
회원 가입일: 10/23/23
277 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 5-12, Kershman Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 5-12, Kershman Fall 2023 회원
CSULA-KERSHMAN-F23S5G12
1 회원
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 117
지난 30일: 494
전체 시간: 10,719
