이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 따라서 Nintendo Switch Lite에서 결함이 있는 오른편 스피커를 교체하세요.
참고: 이 절차에서는 안전을 위해 배터리를 분리해야 합니다. 이를 위해서, 실드 플레이트를 분리해야 합니다. 실드 플레이트는 열 페이스트로 방열판에 접착되어 있으므로 실드 플레이트를 다시 설치하기 전에 닦아 내고 다시 발라야 합니다.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
JIS 000 드라이버 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여, 후면 패널을 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어주세요:
기기 상단의 3.6mm-길이 나사 두 개
기기 하단의 3.6mm-길이 나사 두 개
JIS 000 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 다음 나사 네 개를 풀어주세요:
3.1mm 나사 세 개
4.5mm 나사 한 개
기기를 재조립하려면, 이 단계를 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 읽거나 Nintendo Switch Lite 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
77%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
