오래된 번역입니다: 번역을 업데이트하여 돕거나 소스 안내서를 확인하여 주십시오.
소개
이 안내서를 따라서 Nintendo Switch 게임 콘솔의 손상되거나 결함이 있는 microSD 카드 리더를 교체하세요.
경고': 수리할 때 배터리는 분리할 수 없으므로 ESD-안전 도구만 사용하고 금속 도구를 사용할 때 각별히 주의하세요. 그렇게 하지 않으면 연결이 단락되어 기기를 손상할 수 있습니다.
'’참고:'’ 이 안내서, 그리고 자사가 판매하는 부품은 2017년에 처음 출시한 Nintendo Switch 모델과 더불어 2019년에 출시한 최신 모델과 호환됩니다 (모델 번호 HAC-001 및 HAC-001(-01)).
필요한 것
Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
JIS 000 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
기기 상단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 한 개
기기 하단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 두 개
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요. 설치하기 전에 새 부품에서 나머지 부품 또는 접착 뒷면을 옮겨야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 Nintendo Switch 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 117명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
71%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
40 댓글
My SD reader never worked.
Used this guide to find that it was never seated correctly. Reseated and now works perfectly. THANK YOU!
My console won’t boot if I have an SD card inserted after reseating it. What should I do?
Easy guide, fixed my problem. Changed the SD card reader cause I was abusing of it by putting SD in and out constantly.
Some one can help me, when I tried to put the connector again I damage the fpc connector of the motherboard so I try to find out again can any one know the kind of model of this connector I really appreciate the help
Best regards
