주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch Motherboard Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Nintendo Switch Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the right loudspeaker from the motherboard.
  2. Nintendo Switch Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the left speaker from the motherboard.
  3. Nintendo Switch Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to flip up the small beige locking flap on the display ZIF connector.
  4. Nintendo Switch Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the pointed end of a spudger to slide the display ribbon cable out of the ZIF connector.
  5. Nintendo Switch Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to flip up the small black locking flap on the power/volume button ZIF connector.
  6. Nintendo Switch Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to flip up the small gray locking flap on the fan ZIF connector.
  7. Nintendo Switch Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the white coaxial antenna cable from the motherboard.
  8. Nintendo Switch Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the black coaxial antenna cable from the motherboard.
  9. Nintendo Switch Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to flip up the small gray locking flap on the right Joy-Con rail ZIF connector.
  10. Nintendo Switch Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to flip up the small black locking flap on the ZIF connector.
  11. Nintendo Switch Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to flip up the small gray locking flap on the left Joy-Con rail ZIF connector.
  12. Nintendo Switch Motherboard Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 2.50 mm JIS #000 screws from the motherboard.
    • Remove the two 3.14 mm JIS #000 screws from the USB-C port.
  13. Nintendo Switch Motherboard Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift and wiggle the motherboard to remove.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Blake Klein
회원 가입일: 01/29/17
72,009 평판
안내서 50개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 29
