이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 따라서 Nintendo Switch OLED 도크에서 마더보드를 교체하세요.
Switch OLED 도크는 JIS 나사를 사용하지만 유사시에는 Phillips/십자 드라이버를 사용할 수 있습니다. 나사산을 벗기지 않도록 각별히 주의하세요. iFixit의 Phillips/십자 비트는 JIS 스타일 나사와 교차 호환하도록 설계하였습니다.
수리를 시작하기 전에 도크에서 모든 케이블을 연결 해제했는지 확인하세요.
필요한 것
하단-왼편 모서리의 프레임과 플라스틱 나사 덮개 사이에 여는 도구를 끼우세요.
여는 도구로 들어 올려서 나사 커버를 프레임에서 분리하세요.
나사 커버를 분리하세요.
Y0 스크루드라이버를 사용하여 중앙프레임을 프레임에 고정하는 나사 일곱 개를 풀어주세요:
3.9mm 나사 네 개
7.5mm 나사 세 개
3.9mm 나사 한 개
손가락을 사용하여 마더보드를 제자리에 고정하는 플라스틱 분리 탭을 뒤로 당기세요.
마더보드를 프레임에서 위로 당겨서 분리하세요.
다음 단계로 진행하기 전에 프레임옆에 마더보드를 놓으세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
기본 문제 해결 또는 자사의 Nintendo Switch OLED 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
