소개
이 안내서를 따라서 Nintendo Switch OLED 도크에서 중앙 케이스를 교체하세요.
Switch OLED 도크는 JIS 나사를 사용하지만 유사시에는 Phillips/십자 드라이버를 사용할 수 있습니다. 나사산을 벗기지 않도록 각별히 주의하세요. iFixit의 Phillips/십자 비트는 JIS 스타일 나사와 교차 호환하도록 설계하였습니다.
수리를 시작하기 전에 도크에서 모든 케이블을 연결 해제했는지 확인하세요.
필요한 것
하단-왼편 모서리의 프레임과 플라스틱 나사 덮개 사이에 여는 도구를 끼우세요.
여는 도구로 들어 올려서 나사 커버를 프레임에서 분리하세요.
나사 커버를 분리하세요.
Y0 스크루드라이버를 사용하여 중앙프레임을 프레임에 고정하는 나사 일곱 개를 풀어주세요:
3.9mm 나사 네 개
7.5mm 나사 세 개
3.9mm 나사 한 개
손가락을 사용하여 마더보드를 제자리에 고정하는 플라스틱 분리 탭을 뒤로 당기세요.
마더보드를 프레임에서 위로 당겨서 분리하세요.
다음 단계로 진행하기 전에 프레임옆에 마더보드를 놓으세요.
중간 케이스의 하단 절반과 프레임 사이에 여는 픽을 끼우세요.
중간 케이스 하단 절반의 수직 가장자리를 따라 픽을 밀어서 전면 커버에 고정하는 플라스틱 클립을 풀어주세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기본 문제 해결 또는 자사의 Nintendo Switch OLED 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
