주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 후면 덮개 분리하기: 1 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 후면 덮개 분리하기: 1 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 후면 덮개 분리하기: 1 단계, 이미지 3/3
    • 손가락을 사용하여 후면 덮개를 프레임에서 당겨서 빼내고 플라스틱 클립을 풀어주세요.
    • 후면 덮개를 분리하세요.
  2. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 베이스플레이트 풀기: 2 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 베이스플레이트 풀기: 2 단계, 이미지 2/2
    • Y0 스크루드라이버를 사용하여 베이스플레이트를 프레임에 고정하는 7.5mm 길이 나사를 풀어주세요.
  3. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 나사 커버 분리하기: 3 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 나사 커버 분리하기: 3 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 나사 커버 분리하기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 하단-왼편 모서리의 프레임과 플라스틱 나사 덮개 사이에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구로 들어 올려서 나사 커버를 프레임에서 분리하세요.
    • 나사 커버를 분리하세요.
  4. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 중앙프레임 풀기: 4 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 중앙프레임 풀기: 4 단계, 이미지 2/2
    • Y0 스크루드라이버를 사용하여 중앙프레임을 프레임에 고정하는 나사 일곱 개를 풀어주세요:
    • 3.9mm 나사 네 개
    • 7.5mm 나사 세 개
    • 3.9mm 나사 한 개
  5. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 중앙프레임 분리하기: 5 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 중앙프레임 분리하기: 5 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 중앙프레임 분리하기: 5 단계, 이미지 3/3
    • 손가락을 사용하여 프레임에서 중앙프레임을 분리하세요.
  6. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 베이스플레이트 분리하기: 6 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 베이스플레이트 분리하기: 6 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 베이스플레이트 분리하기: 6 단계, 이미지 3/3
    • 손가락을 사용하여 베이스플레이트를 프레임에서 당겨서 플라스틱 클립에서 분리하세요.
    • 베이스플레이트를 분리하세요.
  7. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 마더보드 연결 해제하기: 7 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 마더보드 연결 해제하기: 7 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마더보드 케이블의 ZIF 커넥터에 있는 작은 잠금 플랩을 들어 올리세요.
  8. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체: 8 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 케이블을 커넥터 밖으로 밀어내세요.
  9. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 마더보드 분리하기: 9 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 마더보드 분리하기: 9 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 마더보드 분리하기: 9 단계, 이미지 3/3
    • 손가락을 사용하여 마더보드를 제자리에 고정하는 플라스틱 분리 탭을 뒤로 당기세요.
    • 마더보드를 프레임에서 위로 당겨서 분리하세요.
    • 아직 JST 케이블을 통해 프레임에 연결되어 있으므로 마더보드를 완전히 분리하지 마세요.
    • 다음 단계로 진행하기 전에 프레임옆에 마더보드를 놓으세요.
  10. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, LED 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, LED 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 2/2
    • 뭉툭한 핀셋 또는 손가락을 사용하여 LED의 JST 커넥터를 소켓에서 빼세요.
  11. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 중간 케이스의 상단 절반 풀기: 11 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 중간 케이스의 상단 절반 풀기: 11 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 중간 케이스를 프레임에 고정하는 6.9mm 나사 여덟 개를 풀어주세요.
  12. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 중간 케이스 상단 절반을 분리하기: 12 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 중간 케이스 상단 절반을 분리하기: 12 단계, 이미지 2/2
    • 손가락을 사용하여 프레임 주변에 있는 플라스틱 클립에서 중간 케이스의 상단 절반을 분리하세요.
  13. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체: 13 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • 손가락을 사용하여 중간 케이스의 두 반쪽을 분리하세요.
  14. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체: 14 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체: 14 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체: 14 단계, 이미지 3/3
    • 프레임 상단을 통해서 중간 케이스의 상단 절반을 당기고 플라스틱 클립이 위를 향해 기운것을 확인하세요.
  15. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 중간 케이스 하단 절반 풀기: 15 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 중간 케이스 하단 절반 풀기: 15 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 중간 케이스의 하단 절반을 전면 커버에 고정하는 4.4mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  16. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 중간 케이스의 하단 절반 풀기: 16 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 중간 케이스의 하단 절반 풀기: 16 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체, 중간 케이스의 하단 절반 풀기: 16 단계, 이미지 3/3
    • 중간 케이스의 하단 절반과 프레임 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 중간 케이스 하단 절반의 수직 가장자리를 따라 픽을 밀어서 전면 커버에 고정하는 플라스틱 클립을 풀어주세요.
  17. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체: 17 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체: 17 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체: 17 단계, 이미지 3/3
    • 플라스틱 클립을 해제하려면 중간 케이스 하단 절반의 수평 가장자리를 따라서 픽을 계속 미세요.
  18. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체: 18 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체: 18 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체: 18 단계, 이미지 3/3
    • 픽으로 들어 올려 중간 케이스의 하단 절반을 프레임에서 완전히 분리하세요.
    • 여전히 저항이 느껴지면 중간 케이스의 하단 절반이 분리될 때까지 주변을 따라서 픽을 다시 미세요.
  19. Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체: 19 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체: 19 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 도크 중앙 케이스 교체: 19 단계, 이미지 3/3
    • 손가락을 사용하여 전면 커버에서 중간 케이스의 하단 절반을 당겨 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기본 문제 해결 또는 자사의 Nintendo Switch OLED 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
125,037 평판
안내서 582개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 17,430개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 14
30일 전: 60
전체 시간: 1,439
