이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
소개
이 안내서를 사용하여 Nintendo Switch Pro Controller Joystick 모듈을 교체하세요. 이 프로젝트를 완료하려면 납땜이 필요합니다. 기기가 작동하지 않는 손상을 방지하기 위해서 플라스틱 본체와 내부 회로 기판을 분리할 때 주의가 필요합니다. 이 프로젝트는 리튬-이온 배터리 분리도 포함하며, 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
필요한 것
모델 스티커가 천장을 향하도록 컨트롤러를 뒤집으세요.
JIS #00 스크루드라이버를 사용하여 손잡이 끝에 손잡이를 고정하는 검정색 8.4mm 나사 2개를 풀어주세요.
Phillips/십자 #1 드라이버를 사용하여 컨트롤러 후면에서 5mm 나사 다섯 개를 풀어주세요.
손잡이 위의 케이스 나사 2개와 배터리 베이 아래의 케이스 나사 1개는 얕은 위치에 있습니다. 이 나사 세 개는 쉽게 풀 수 있습니다.
ZR 및 ZL 숄더 버튼 옆에 있는 케이스 나사 두 개는 깊이가 깊습니다. 이 나사에 접근하려면 연장 또는 샤프트가 긴 십자 드라이버를 사용하세요.
납땜 이음에 확실히 접근하기 위해서 회로판 후면을 보세요.
테두리 안의 모든 납땜 이음을 납땝 제거하세요.
회로판에서 조이스틱 모듈을 분리하세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
다른 36명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 24개
I managed to replace mine with much difficulty with the soldering but the stick does not seem to turn fully anymore, both with the replacement and the original. For reference, when I go to test it, it no longer registers as reaching the outer circle when pressed all the way down. Similarly when I go to calibrate it, it only reaches up til about the 2nd outer circle, not enough to actually trigger the green arrow. Since this seems to occur on both the replacement and original stick now, I’m guessing this must be some issue that arose while I was struggling with the desoldering process. Anybody have any ideas what might be causing my issue? Have I just damaged it beyond repair?
Without pictures it is impossible to tell, but there is the possibility that you strips the metal connection on the solder point. This is fixable by “bridging” the connection. You will want to find schematics of the wiring for the PCB and then solder the wire over to the next connection.
As a side note, I should mention that I have never tried this on a controller of any sort and that I have only used this method on keyboards with single wire connections. It is possible that the connection in a controller PCB have more going on and that this technique will not work.
Gavin A -
I have the same problem, I buy 2 joystick module from iFixit and the two gave me the same issue, the joystick module don't reach the green arrow.
I can't calibrate because of that issue.
Any ideas?
I have also had the same issue with replacement, only reaches roughly 75%. I contacted ifixit and they sent me a replacement thinking it might be a faulty pot, I installed the new stick and have the same issue. Maybe different years used different resistance.
See my answer a bit down. I think it has to do with the resistance of the module. I had the same issue with the part I received from iFixit, the original part has a resistance of 1150 ohm, but the replacement is 1600 ohm. And I have a different module which is about 500 ohm, and that works just fine.
