주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch Rear Panel Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Nintendo Switch Rear Panel Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 6.3 mm Tri-point Y00 screws from the rear panel.
  2. Nintendo Switch Rear Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 6.1 mm Phillips #000 screw from underneath the kickstand.
  3. Nintendo Switch Rear Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 2.7 mm Phillips #000 screws from the bottom of the device.
  4. Nintendo Switch Rear Panel Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 2.7 mm Phillips #000 screw from the top of the device.
  5. Nintendo Switch Rear Panel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Rear Panel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the single 3.8 mm Phillips #000 screw from the right Joy-Con rail.
    • Remove the single 3.8 mm Phillips #000 screw from the left Joy-Con rail.
  6. Nintendo Switch Rear Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Rear Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Rear Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the rear panel up and off of the device.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Blake Klein
회원 가입일: 01/29/17
72,009 평판
안내서 50개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 60
