소개
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den microSD-Kartenleser austauschen kannst.
In der Switch sind JIS-Schrauben verbaut, zur Not passen aber auch Bits für Kreuzschlitzschrauben. Sei aber sehr vorsichtig und beschädige die Schraubenköpfe nicht. Die Bits von iFixit können auch für JIS-Schrauben verwendet werden.
WARNUNG: Bei dieser Reparatur kann der Akku nicht abgetrennt werden. Benutze nur ESD-sicheres Werkzeug und sei bei der Arbeit mit Metallwerkzeugen an der Hauptplatine besonders vorsichtig. Wenn du nicht aufpasst, kann das Gerät durch einen Kurzschluss beschädigt werden.
필요한 것
Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die vier 6,3 mm langen Tri-Point Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
Nimm einen JIS 000 Schraubendreher oder ein Ph000 Bit von iFixit und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
다른 142명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 50개
My SD reader never worked.
Used this guide to find that it was never seated correctly. Reseated and now works perfectly. THANK YOU!
My console won’t boot if I have an SD card inserted after reseating it. What should I do?
Easy guide, fixed my problem. Changed the SD card reader cause I was abusing of it by putting SD in and out constantly.
Some one can help me, when I tried to put the connector again I damage the fpc connector of the motherboard so I try to find out again can any one know the kind of model of this connector I really appreciate the help
Best regards
